数码管循环右移方式一
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
sbit LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存
sbit LATCH2=P2^3;// 位锁存
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
unsigned char TempData[10]; //存储显示值的全局变量
void Delay(unsigned int t); //函数声明
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
主函数
main()
unsigned int i,j,k=7,m;
unsigned char *pa=TempData,*pb=dofly_DuanMa;//定义2个指针,并赋值2个数组初始地址
//*pa=TempData 等效于 *pa=&TempData[0]
while(1)
j++;
if(j==20) //用于延时,改变值可以改变延时长度
j=0; //延时到重新赋值
for(i=0;i<(8-k);i++) //循环把显示的字符值赋值给临时缓冲数组TempData
*(pa+k+i)=*(pb+i+m);//使用指针操作赋值
for(i=0;i<m;i++) //8位左移出去,右边空出来的数码管需要熄灭,所有
//赋值0 m表示移出位置,同时也表示右边需要熄灭位数
*(pa+8-m+i)=0;
if(k>0) //判断这些值以便循环显示
k--;
if(m<8&&k==0)
m++;
else if(m==8)
{m=0;k=7;}
Display(0,8);//从第一位显示,共显示8位
延时函数,含有输入参数 unsigned int t,无返回值
unsigned int 是定义无符号整形变量,其值的范围是
0~65535
while(--t);
显示函数,用于动态扫描数码管
输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示从第三个数码管开始显示
如输入0表示从第一个显示。
Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2
unsigned char i;
for(i=0;i<Num;i++)
DataPort=0; //清空数据,防止有交替重影
LATCH1=1; //段锁存
LATCH1=0;
DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位码
LATCH2=1; //位锁存
LATCH2=0;
DataPort=TempData[7-i]; //取显示数据,段码
//取反显示顺序,就把左移变成右移
LATCH1=1; //段锁存
LATCH1=0;
Delay(200); // 扫描间隙延时,时间太长会闪烁,太短会造成重影
