电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » AD 输入通道的RC滤波的干扰处理
AD 输入通道的RC滤波的干扰处理
2014-10-05 20:28:56     打赏
1:R的取值通常为50~200ohm,C根据截止频率来算。 2:C大约为20倍的ADC输入电容,R的值乘以C的值约等于ADC采样时间的1/12(对于16位的ADC)。 3:RC选择是根据低通滤波器截至频率算的,这两个东西在无源滤波器设计中是按折中的方法处理,R与AD口输入电阻的比值尽可能小的情况下去决定C,C选择一般不宜过大,电容目前我们常用的品种都是受温度影响很大的,所以导致你设计的滤波器截止频率变化很大,如果要求不高选择不是很严格,粗算大概就行了。 4:R要远小于AD的输入电阻,远高于有用信号频率,防止损害有用信号 5:远低于采样频率的一半,防止混叠
采用频率是MCU启动ADC转换的频率吗?o
1:最近也遇到类似情况,多说两句。噪声的幅度用示波器测量,打到us档,200mV,直接读数。
之前以为信号源输出很干净,其实不,也叠加噪声。加上地线引入的噪声,接地点选择不当,都会对模拟电路带来致命的影响。极端的情况,如果输入的运放参数不合理,噪声会引起震荡。
输入电路建议加个AD620之类的放大器,这个对降噪十分明显,后边是滤波。滤波根据实际信号的形态来选取,比如频率,幅度等,而不是任何信号源的输出都通吃。模拟电路都是针对具体输入信号的,没法通吃的。
还有就是电源本身,开关电源纹波在100mV到300mV,换成线性电源,纹波要<50mV。老外的仪器上,5v,15v,-15v,用了三块线性电源,而不是一个开关电源三路输出。国内连这样的成品线性电源都很难买到了,除非自己搭。
有人说,模拟电路最终解决的就是纹波、噪声之类的干扰问题。仔细想想,有道理,至少你不能忽略它。 dqyubsh
6:即便是开关电源,如果内部用MOS管的,纹波就大,用三极管的,纹波就小。可能目前用MOS管是趋势吧,反正我的开关电源就是MOS的。这方面我是外行,可能说的不对。
如果打到10us档,信号线上有10us左右的震荡,这应该是来自开关电源。
PCB上能干的事情不多,模拟电路放在板子边缘直接进放大器;给信号线包个地,当成差分线处理;再就是信号线用屏蔽电缆,屏蔽层接地。别的还有什么,想不起来了。
建议找个有经验的模拟工程师,实际给他看一下,让他给出出主意。那些用软件滤波的招儿,都是把这些噪声消灭的差不多了,再去采取的,锦上添花。即便你软件水平再高,也不要试图绕过模拟电路,噪声绝对应该在电路上解决。
