电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » jobs的进程帖-VNCserver修改分辨率
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
2014-10-07 22:51:29     打赏
    不知不觉,北京已经进入了秋天。气温已经开始不断下降,夏天烦躁心也越来越静。在沉寂了一个月后,版主也开始更新树莓派DIY活动了。希望大家在这个秋天能收获成功的果实。
树莓派带来的经济效益 0x02楼
DIY再利用——USB Hub添加供电 0x0D楼
树莓派曲折上网经历——有线连接,无线分享
0x13楼
树莓派常用linux命令指令
0x17楼
树莓派界面远程登陆VNCserver
0x18楼
关键词: 树莓派     进程
2014-10-07 23:04:38     打赏
    一个人的力量终究不如一个团队。版主这一个月主要处理工作上的事务——组建团队。树莓派的活动也积极的关注,并做了充分的前期准备。不信大家看看我的前期购买物品及DIY工具。
我们的主角——树莓派RaspBerry Pi
我另配的电源——明纬开关电源5V4A
    在做前期调研时,看到官方提到最好使用外部供电的方式,因为这样可以保证树莓派有足够的电力供应,于是我就毫不犹豫的购买了开关电源。当然,这样还能同时给手机充电,ADSL猫供电,交换机供电(这是后话,另帖子说明)。
    版主在购买树莓派时并没有购买其它配件,因为版主想自行设计我的树莓派的外围电路及应用功能(这个也是后话,另帖子说明)。
    同时,在某电商平台还购买了HDMI转VGA转换器,貌似花掉了40+元。
    同时,又给树莓派另购买了一台液晶显示器,花掉了不少银子。不过,该显示器最终给歌华有线用了,又配了一台音箱,放到老妈屋里给她看电视用了。
    总之,此次树莓派的活动的支出已经远超出了树莓派B plus这个只有信用卡大小的微型电脑的成本。
    呵呵……向大奖不断迈进吧!这样还能减少一些成本支出^_^
2014-10-08 20:55:58     打赏
其实我原来是一位诗人,只是后来误入歧图,走上了电子工程师这条“不归路”。
2014-10-08 20:56:53     打赏
生活嘛,有的时候就要来点情调……
虽然我越来越担心我这种自娱自乐的精神了
2014-10-08 20:57:17     打赏
相信我的进程是值得期待的
2014-10-08 20:58:05     打赏
版主将从硬件DIY,软件Python编程及Modbus协议三方面展开活动与学习
2014-10-08 20:58:32     打赏
生命不息,折腾不止。
2014-10-08 21:09:33     打赏
    官方的说明文档明确表示,建议使用带有独立供电的usb hub来为树莓派供电。但是可怜的版主只有一个路边购买的便宜的usb hub,其平常都不能正常使用4个端口,这里怎么可以再带得动传说中的树莓派啊~~
    但是版主还是舍不得银子去购买新的USB Hub,于是找来了电线自己搭建了一个USB Hub供电线。不信,您瞧图:
普通的USB Hub
拆开后要DIY的局部特写
DIY后的USB Hub引线图
    其实,整个DIY活动还是比较简单的。将原来USB线的Vcc剪断,并将从开关电源5v输出的正负并入USB Hub上。其中,地线必须共电,这才能正常与电脑通讯,又能将强大的电力供给到树莓派中。
    在这次USB Hub的DIY后,我的绿色Hub不仅能做为普通USB集线器使用,而且还能为手机提供强大的电流充电。妈妈再也不用担心手机充电时会损坏电脑USB接口了。
    这里要特别说明一下,由于其中的USB四线中的信号线并未短接,因为市面上部分手机无法进入快速充电模式,特此提醒。
    至此,树莓派的前期供电问题已经解决,我们马上就可以进行树莓派的开机测试了 ^_^
2014-11-12 22:18:15     打赏
在北京APEC会议进入尾声的时候,我又有时间来更新树莓派了。
今天晚上主要配置树莓派为有线方式上网,通过本地拨号上网的笔记本电脑连接Internet。
因为树莓派默认方式为DHCP自动获得IP地址,但是版主家里并没有路由器等DHCP服务器,因此只能将树莓派先配置成为静态IP,再通过某种途径上网。
于是,在无网络连接的情况下,先通过串口来连接树莓派。
首先,通过USB转TTL与树莓派的相应引脚相连,对树莓派进行远程访问。
在成功登录树莓派后,输入 sudo vi /etc/network/interfaces使用vi编辑本文件。具体操作可以参见 likon的帖子
http://forum.eepw.com.cn/thread/260426/1#8 这里不做赘述!
修改后,重启树莓派。
然后,再次测试就能看到激动人心的一刻了。
正在尝试上网功能中……
2014-11-13 00:11:43     打赏
试了好几种共享笔记本电脑上网办法,终于找到了一种可以上网的了!
嘿嘿 正在更新中……
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
