一:msp430内部AD是否稳定?
答:从网上查看了很多资料,说msp430的内部AD不怎么稳定。
第一种方式:我把AD通道上加上1.25V的基准源,作为被测源(430用内部时钟,内部基准源2.5V,参考源外部引脚加了一个1000p的滤波电容),它的波动为1。
第二种方式:AD的输入端对地短路,转换值为0或者1从结果来看,它自身有1个数的波动。也就是msp430内部的AD性能比较优越。
二:采样周期的选择?
答:1:这个问题始终找不到准确的答案,经过我测时候发现,选用不同的周期值,采样出来的值有所变化,但同时采样出来的AD波动也有所变化,建议采用AD的值波动比较小的那个采样周期,最后用理想值做一个修正。
2:网上还有一种说法,就是根据被测信号的质量来选择,在信号源质量不好的情况下,周期选择相应的比较长一点,相当于有一定的RC滤波的效果。
三:msp430的AD12的一致性?
芯片随着外温度,AD采样值有为小幅浮动。不是所有的芯片内部的AD都是波动都是良好地,只要将输入端接地,就可以测试出新品啊的波动
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
