电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析第二季--第四十八弹(用SG3525制作的逆变器) 电源篇
共5条 1/1 1 跳转至页
2014-10-08 22:30:32     打赏
活动宗旨:
        为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,我们每天将发布一个小电路,大家可以跟帖,描述该电路的功能,积极参与的朋友,我们还为你准备了一些小礼品哟~
        快来这里一展你坚强的模拟电子能力吧!
活动时间:2014.7.1--2014.9.1
活动奖励:
      1、只要你的回复有闪光点,5个积分送上;如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等
      2、我们每周还将从积极参与讨论的网友中,随机抽取一名幸运者,并发实用性极强的《送电子设计100例》
    3、对于积极参与的网友,年终会有电路分析小册子赠送
这个用SG3525做的一个逆变器电路,图中各种保护电路,还有由555组成脉冲输出4017的模块电路,也是非常有意思的电路,大家一起学习下,要是可以的话我想做一个出来呢
2014-10-09 20:43:18     打赏
不对,其实很简单的电路,只是保护电路多了而已
2014-10-09 20:44:51     打赏
当然不复杂,4017就是个十进制的脉冲分频,3525是个集成,可以看着手册来分析
2014-11-03 18:49:59     打赏
哦?这个怎么说呢
2015-08-20 04:55:20     打赏
像这种芯片电路要看懂要把芯片的数据手册给找出来,不然怎么看都是没用
SG3525的中文资料.pdf
该蜂鸣器是用于蓄电池电压过低保护的,SG3525的16脚输出5.1v的基准电压,记过分压到IC4B的正相输入端,反相接的是电池分压电压,当电池电压过低时,IC4B输出正电,BZ1蜂鸣器鸣叫。电容C23自激震荡。
VT导通会拉低CD4017的CP脚(时钟输入端)该端被拉低输出的4个光电二极管也会断开。起到输出过压保护。原理是:输出电压过高--->R23j降压--->IC4C正相输入过高--->输出高电平--->SG3525的1脚电位升高,PWM占空比下降,输出电压降低--->电压输出实在过高--->IC4d的正相输入端高电平--->IC4d输出高电平--->导通VT3--->拉低CD4017的CP端--->断开输出。
光电二极管控制输出。4个光电二极管每次有两个导通。控制输出电平。
上面的俩个二极管和电容是滤波用的,具体你可以分析。
下面俩个二极管加阻容元件是滤波的,然后供R23电阻进行反馈。
编辑的第一次全没了,这是编辑的第二次,所以有些简洁,有什么不懂得一起交流
共5条 1/1 1 跳转至页
