功能描述: 串行通讯程序,单片机中断收到8个数据后,将收到的8个数据以中断发送方式返送回发送方
#include "pic18.h" /* 所有PIC18系列的头文件 */
unsigned char receive232[8]; // 接收数据数组
unsigned char send232[8]; // 发送数据数组
unsigned char receive_count=0;// 接收数据个数计数
unsigned char send_count=0; // 发送数据个数计数
unsigned char *pointer; // 发送指针
unsigned char SciReceiveFlag; // =1,接收到8个数据
** 函 数 名: initial()
** 功能描述: 系统初始化子程序,放在程序首部
void initial()
INTCON=0x00; /* bit7-bit0:关总中断 */
ADCON1=0X07; /* 设置数字输入输出口 */
PIE1=0; /* PIE1 的中断不使能 */
PIE2=0; /* PIE2 的中断不使能 */
PIE3=0; /* PIE3 的中断不使能 */
** 函 数 名: sciinitial()
** 功能描述: 232串行通讯初始化子程序,设置低优先级中断接收,使能232收
void sciinitial()
TXSTA=0x04; // 选择异步高速方式传输8位数据
RCSTA=0x80; // 允许串行口工作使能,
TRISC=TRISC|0X80; // PIC18F458:将RC7(RX)设置为输入方式
TRISC=TRISC&0Xbf; // RC6(TX)设置为输出
SPBRG=25; // 4M晶振时波特率为25
PIR1=0x00; // 清中断标志
PIE1=PIE1|0x20; /* 允许串行通讯接口接收中断使能 */
RCIP=0; // 设置SCI接收中断为低优先级中断
CREN=1; // 允许串口接收数据
PIE1=PIE1|0x10; // 允许中断发送
TXIP=0; // 低优先级中断
// TXEN=1; // 允许串口发送数据
** 函 数 名: interrupt low_priority LOW_ISR()
** 功能描述: 低优先级中断子程序:RS232中断接收、中断发送
void interrupt low_priority LOW_ISR()
if(RCIF==1)
RCIF=0;
receive232[receive_count]=RCREG; //接收数据并存储
send232[receive_count]=RCREG;
receive_count++; // 接收计数器加1
if(receive_count>7) // 如果已经接收到8个数据
receive_count=0; // 接收计数器清0
SciReceiveFlag=1; //置接收到数据标志
else if(TXIF==1)
// TXIF不能用软件清0
if(send_count>7)
TXEN=0; // 已经发送到最后一个数,发送不使能
return;
else
send_count++; /* 发送计数器加1 */
TXREG=*pointer++; /* 发送当前应发送数据,发送指针加1 */
main()
initial(); // 系统初始化
sciinitial(); // 串行通讯初始化子程序
IPEN=1; // 使能中断高低优先级
INTCON=INTCON|0xc0; // 开总中断、开外围接口中断
while(1)
if(1==SciReceiveFlag) /* 是否接收到通信数据 */
SciReceiveFlag=0; /* 清接收标志 */
send_count=0; /* 发送数据计数清0 */
pointer=&send232[0];/* 发送数据指针指向发送数据数组首地址 */
TXREG=*pointer++; /* 发送第一个数据后,将发送指针加1 */
TXEN=1; /* 使能发送 */
