电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 漓东e学堂 » 删删作业【~渣渣作业停止更新~】
共40条 1/4 1 2 3 4 › 跳转至页
删删作业【~渣渣作业停止更新~】
2014-10-17 10:34:58     打赏
一、STM掌上实验板焊接及调试
6楼:http://forum.eepw.com.cn/thread/262382/1#6( 焊接)
12楼:http://forum.eepw.com.cn/thread/262382/2#12 (焊接&调试遇到的问题,含视频)
二、Keil uVision4安装&破解
4楼:http://forum.eepw.com.cn/thread/262382/1#4
三、LED灯循环&RGB闪烁(含视频)
19楼:http://forum.eepw.com.cn/thread/262382/2#19
四、 key1控制数码管输出:0~30(含视频)
C重修的,脑子根本不够用!哭着跑掉~
34楼:http://forum.eepw.com.cn/thread/262382/4#34
五、串口发送&数码管接收显示
45楼:http://forum.eepw.com.cn/thread/262382/5#45
六、中断&计时器(含视频)
51楼:http://forum.eepw.com.cn/thread/262382/6#51(中断)
52楼:http://forum.eepw.com.cn/thread/262382/6#52(定时)
七、pwm_rgb(含视频)
55楼:http://forum.eepw.com.cn/thread/262382/6#55(pwm_rgb_7色)自己板子PA2有问题,借了29号的板子~
57楼:http://forum.eepw.com.cn/thread/262382/6#57(pwm_rgb_adC)22号板子
八、IIC计数(含视频)
58楼:http://forum.eepw.com.cn/thread/262382/6#58
九、SPI_串口显示
59楼:http://forum.eepw.com.cn/thread/262382/6#59
十、时钟滴答 48MHZ读取18b20 id地址 (含图片)
64楼:http://forum.eepw.com.cn/thread/262382/7#64
2014-10-17 11:13:36     打赏
Keil uVision4安装&破解
安装:
打开"mdk472_a",点击对话框"next"
点击"next"
"next”
填写first name和E-mail,点击下一步;安装ing···
next
finish
破解:
打开"Keil uVision4"---file---license management---复制CID一栏的内容
解压"keil_lic"---运行"KEIL_Lic"---粘贴CID---target选择"arm"---"generate"---复制"8VRJJ-UVFJ7-KP4ZY-IWVIN-7ZGPM-DFW98"---"exit"
在New license id code(lic)一栏粘贴"8VRJJ-UVFJ7-KP4ZY-IWVIN-7ZGPM-DFW98"---"add lic”---"close”
2014-10-19 00:09:00     打赏
一、焊接
焊接顺序,一般都是从低到高。具体细节处理,因人而异。
核心板的芯片是拿去手机店让人帮焊的。
其余的零件都是自己一个个焊上去的,焊接技术有限再加上板子再焊接中被摔了几次,板子调试没有成功。
总而言之,就是自身问题,显然脑子不够用,态度不端正。
感谢,焊接&调试,同学舍友的指导及其帮助。
学渣鞠躬感谢!
感谢老师谆谆教导。
扶不起的阿斗鞠躬感谢!
扩展板:
对照原理图焊接电阻
芯片--三极管---排针
核心板:
电阻电容 从低到高
核心板 焊接完工~
成品照
2014-10-19 00:19:38     打赏
心好碎
2014-10-19 00:20:13     打赏
2014-10-20 10:48:13     打赏
正在检查~
2014-10-20 10:48:45     打赏
已发~
2014-10-20 14:39:58     打赏
二、焊接&调试遇到的问题
1、port name:com 0——没有安装驱动(已解决)
2、数码管显示“99”——核心板的芯片没有焊好(已解决)
3、RGP不闪烁红灯——rgp没焊好(未解决,焊接技术不给力再焊下去,灯就坏了,选择直接无视)
4、调试窗口,不显示中文部分的内容。——程序未成功载入(已解决)
5、D6被焊坏——扩展板摔了几次,D6不亮补焊了几次,最后不仅把灯弄坏了,焊盘也掉了。(未解决)选择无视的问题~
2014-10-20 15:06:30     打赏
一阵泪雨
2014-10-21 09:12:12     打赏
get~么么哒西西~
