电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 漓东e学堂 » 05作业
共22条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
05作业
2014-10-18 21:16:24     打赏
keil安装
led和RGB闪烁视频(视频密码66666)代码
实验板展示(视频密码66666)
实验板焊接
数码管按键计数视频 代码
串口控制LED转速  视频
外部中断 视频
定时器中断视频
PWM-RGB彩灯
PWM-ADC调节RGB亮度
IIC按键计数,中断清零
SPI
时钟滴答读出18b20地址
首先就是你要有安装程序和破解程序
然后双击mdk472_a这个安装程序会出现
然后就是下一步选择安装目录什么的我就直接省略到下面这里了,名字什么的都可以随便填,但是邮箱这个要填得像邮箱的地址就行
然后按next经过安装等待会出现
然后就出现finish
下面就是破解的过程,在桌面点击刚刚安装好的keil
会出现
然后在页面点击file然后再点击license  management然后就会出现
然后复制computer id打开破解软件在cid上粘贴computer id,在target选择ARM然后点击generate就会出现软件的lic
然后在软件的license  management的lic处粘贴然后点击add   lic就破解好了
2014-10-22 19:06:57     打赏
led圆形闪烁和RGB闪烁
2014-10-22 19:12:52     打赏
实验板展示
2014-10-22 21:29:37     打赏
led圆形闪烁和RGB点亮
2014-10-22 21:33:21     打赏
实验板焊接
2014-10-30 15:05:27     打赏
数码管按键计数
2014-11-27 23:01:48     打赏
外部中断代码
  * @file    EXTI/EXTI_Config/main.c
  * @author  MCD Application Team
  * @version V3.5.0
  * @date    08-April-2011
  * @brief   Main program body
  * @attention
  * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
  * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
  * TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY
  * DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING
  * FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
  * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
© COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32_eval.h"
#include
/** @addtogroup STM32F10x_StdPeriph_Examples
/** @addtogroup EXTI_Config
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
EXTI_InitTypeDef   EXTI_InitStructure;
GPIO_InitTypeDef   GPIO_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef   NVIC_InitStructure;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
USART_ClockInitTypeDef USART_ClockInitStructure;
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void EXTIkeyS1_Config(void);
void EXTIkeyS2_Config(void);
void EXTIkeyS3_Config(void);
void EXTIkeyS4_Config(void);
void RCC_Configuration(void)
  RCC_DeInit();
  RCC_HSICmd(ENABLE);
  while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSIRDY) == RESET);
  RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSI);
  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_OFF);
  RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF);
  RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI_Div2,RCC_PLLMul_9); //  72HMz
  RCC_PLLCmd(ENABLE);
  while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
  RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div4);
  RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
  RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
  RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
  RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
  while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
 GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);//disable JTAG
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_2);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7);
void USART_int(long BaudRate)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
       GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    /* PA10 USART1_Rx  */
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  /* USARTx configured as follow:
        - BaudRate = 115200 baud
        - Word Length = 8 Bits
        - One Stop Bit
        - No parity
        - Hardware flow control disabled (RTS and CTS signals)
        - Receive and transmit enabled
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = BaudRate;//??????
  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//???????8bit
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//????1
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//????
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//??????none
  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//??????????
USART_ClockInitStructure.USART_Clock = USART_Clock_Disable;
    USART_ClockInitStructure.USART_CPOL = USART_CPOL_Low;
    USART_ClockInitStructure.USART_CPHA = USART_CPHA_2Edge;
    USART_ClockInitStructure.USART_LastBit = USART_LastBit_Disable;
    USART_ClockInit(USART1, &USART_ClockInitStructure);
  USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
  USART_Cmd(USART1, ENABLE);
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
  /* Configure four bit for preemption priority */
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);
  /* Enable the USART1 Interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; //
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 15;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
  * @brief  Main program.
  * @param  None
  * @retval None
int main(void)
RCC_Configuration();
  EXTIkeyS1_Config();
  EXTIkeyS2_Config();
EXTIkeyS3_Config();
EXTIkeyS4_Config();
  USART_int(115200);
printf("Config done,waiting for interrupt......\r\n");
  while (1) {}
  * @brief  Configure PA.00 in interrupt mode
  * @param  None
  * @retval None
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource8);
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line8;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
  EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x0F;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x0F;
  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource9);
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line9;
  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource10);
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line10;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource11);
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line11;
/*            STM32F10x Peripherals Interrupt Handlers                        */
  * @brief  This function handles External lines 9 to 5 interrupt request.
  * @param  None
  * @retval None
void EXTI9_5_IRQHandler(void)
  if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line9) != RESET)
    /* Toggle LED2 */
     GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7);
printf("S1 interrupt ......\r\n");
    /* Clear the  EXTI line 9 pending bit */
    EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line9);
if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line8) != RESET)
    /* Toggle LED1 */
     GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3);
printf("S2 interrupt ......\r\n");
    /* Clear the  EXTI line 0 pending bit */
    EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line8);
void EXTI15_10_IRQHandler(void)
  if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line11) != RESET)
    /* Toggle LED2 */
     GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7);
printf("S3 interrupt ......\r\n");
    EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line11);
if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line10) != RESET)
    /* Toggle LED1 */
     GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3);
printf("S4 interrupt ......\r\n");
    EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line10);
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* Infinite loop */
  while (1)
#endif
#ifdef __GNUC__
  /* With GCC/RAISONANCE, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf
     set to 'Yes') calls __io_putchar() */
  #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
  #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif /* __GNUC__ */
  * @brief  Retargets the C library printf function to the USART.
  * @param  None
  * @retval None
PUTCHAR_PROTOTYPE
  /* Place your implementation of fputc here */
  /* e.g. write a character to the USART */
  USART_SendData(EVAL_COM1, (uint8_t) ch);
  /* Loop until the end of transmission */
  while (USART_GetFlagStatus(EVAL_COM1, USART_FLAG_TC) == RESET)
  return ch;
  * @retval None
  /* Infinite loop */
  while (1)
#endif
/******************* (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
2014-11-27 23:51:50     打赏
外部中断视频
2014-11-30 21:31:30     打赏
定时器中断代码
  * @version V3.5.0
  * @attention
  * <h2><center>&copy; COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics</center></h2>
#include <stdio.h>
TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
long flag,temp;
  RCC_DeInit();
  RCC_HSICmd(ENABLE);
  RCC_PLLCmd(ENABLE);
	SystemInit();
	GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7);
	  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
		 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
        - One Stop Bit
        - No parity
void NVIC_Configuration(void)
  /* Enable the TIM2 global Interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;
  * @param  None
  * @retval None
int main(void)
  /*!< At this stage the microcontroller clock setting is already configured,
       this is done through SystemInit() function which is called from startup
       file (startup_stm32f10x_xx.s) before to branch to application main.
       To reconfigure the default setting of SystemInit() function, refer to
       system_stm32f10x.c file
  /* System Clocks Configuration */
NVIC_Configuration();
USART_int(115200);
	printf("config done...\r\n");
  /* Time base configuration */
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 36000;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE );
	 TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE );
  /* TIM2 enable counter */
  TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
 TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
  while (1){
		if(flag == 1000)
		{printf("TIM2 interrupt......\r\n");
flag = 0;
GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_2);
			GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_1);
if(temp == 3000)
{	printf("TIM3 interrupt......\r\n");
temp = 0;
GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_1);
	GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_2);
//else{GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7);}
void TIM2_IRQHandler(void) //TIM3 ??
if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET) //?? TIM3 ????????
TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update ); //?? TIM3 ??????
	flag++;
void TIM3_IRQHandler(void) //TIM3 ??
if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET) //?? TIM3 ????????
TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update ); //?? TIM3 ??????
	temp++;
  * @retval None
  /* Infinite loop */
  while (1)
#endif
#ifdef __GNUC__
#else
  * @param  None
  * @retval None
PUTCHAR_PROTOTYPE
  return ch;
  * @retval None
  /* Infinite loop */
  while (1)
#endif
2014-11-30 21:54:30     打赏
定时器中断视频
