电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 5.字符型数据(字符)
5.字符型数据(字符)
2014-10-27 15:56:06     打赏
  字符型数据就是字符。
  字符型数据的表示
  字符型数据是用单引号括起来的一个字符。例如:
  'a'、'b'、'='、'+'、'?'
  都是合法字符型数据。
  在C语言中,字符型数据有以下特点:
  字符型数据只能用单引号括起来,不能用双引号或其它括号。
  字符型数据只能是单个字符,不能是字符串。
  字符可以是字符集中任意字符。但数字被定义为字符型之后就不能参与数值运算。如'5'和5 是不同的。'5'是字符型数据,不能参与运算。
  转义字符
  转义字符是一种特殊的字符。转义字符以反斜线"\"开头,后跟一个或几个字符。转义字符具有特定的含义,不同于字符原有的意义,故称“转义”字符。例如,在前面各示例中printf函数的格式串中用到的“\n”就是一个转义字符,其意义是“回车换行”。转义字符主要用来表示那些用一般字符不便于表示的控制代码。
        常用的转义字符及其含义
  广义地讲,C语言字符集中的任何一个字符均可用转义字符来表示。表中的\ddd和\xhh正是为此而提出的。ddd和hh分别为八进制和十六进制的ASCII代码。如\101表示字母"A" ,\102表示字母"B",\134表示反斜线,\XOA表示换行等。
  【例3-8】转义字符的使用。
#include<stdio.h>
int main(void){
    int a,b,c;
    a=5; b=6; c=7;
    printf(" ab c\tde\rf\n");
    printf("hijk\tL\bM\n");
    return 0;
  字符变量
  字符变量的类型说明符是char。字符变量类型定义的格式和书写规则都与整型变量相同。例如:
  char a,b;
  字符变量在内存中的存储形式及使用方法
  每个字符变量被分配一个字节的内存空间,因此只能存放一个字符。字符值是以ASCII码的形式存放在变量的内存单元之中的。
  如x的十进制ASCII码是120,y的十进制ASCII码是121。对字符变量a、b赋予'x'和'y'值:
  a='x';
  b='y';
  实际上是在a、b两个单元内存放120和121的二进制代码:
  所以也可以把它们看成是整型量。C语言允许对整型变量赋以字符值,也允许对字符变量赋以整型值。在输出时,允许把字符变量按整型量输出,也允许把整型量按字符量输出。
  整型量为二字节量,字符量为单字节量,当整型量按字符型量处理时,只有低八位字节参与处理。
  【例3-9】向字符变量赋以整数。
#include<stdio.h>
int main(void){
    char a,b;
    a=120;
    b=121;
    printf("%c,%c\n",a,b);
    printf("%d,%d\n",a,b);
    return 0;
  本程序中定义a,b为字符型,但在赋值语句中赋以整型值。从结果看,a,b值的输出形式取决于printf函数格式串中的格式符,当格式符为"c"时,对应输出的变量值为字符,当格式符为"d"时,对应输出的变量值为整数。
  【例3-10】
#include<stdio.h>
int main(void){
    char a,b;
    a='a';
    b='b';
    a=a-32;
    b=b-32;
    printf("%c,%c\n%d,%d\n",a,b,a,b);
    return 0;
  本例中,a,b被说明为字符变量并赋予字符值,C语言允许字符变量参与数值运算,即用字符的ASCII 码参与运算。由于大小写字母的ASCII 码相差32,因此运算后把小写字母换成大写字母。然后分别以整型和字符型输出。
  字符串
  字符串是由一对双引号括起的字符序列。例如: "CHINA" , “C program” , "$12.5" 等都是合法的字符串。字符串和字符不同,它们之间主要有以下区别:
  字符由单引号括起来,字符串由双引号括起来。
  字符只能是单个字符,字符串则可以含一个或多个字符。
  可以把一个字符型数据赋予一个字符变量,但不能把一个字符串赋予一个字符变量。在C语言中没有相应的字符串变量,也就是说不存在这样的关键字,将一个变量声明为字符串。但是可以用一个字符数组来存放一个字符串,这将在数组一章内予以介绍。
  字符占一个字节的内存空间。字符串占的内存字节数等于字符串中字节数加1。增加的一个字节中存放字符"\0" (ASCII码为0)。这是字符串结束的标志。
  例如,字符串 "C program" 在内存中所占的字节为:
