电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 5.C语言条件编译
5.C语言条件编译
2014-10-28 17:46:01     打赏
  预处理程序提供了条件编译的功能。可以按不同的条件去编译不同的程序部分,因而产生不同的目标代码文件。这对于程序的移植和调试是很有用的。条件编译有三种形式,下面分别介绍。
  第一种形式
  第一种形式的格式为:
  #ifdef 标识符
  程序段1
  #else
  程序段2
  #endif
  它的功能是,如果标识符已被 #define命令定义过则对程序段1进行编译;否则对程序段2进行编译。如果没有程序段2(它为空),本格式中的#else可以没有,即可以写为:
  #ifdef 标识符
  程序段
  #endif
  【例9-12】
#include <stdio.h>
#define NUM ok
int main(void){
    struct stu{
        int num;
        char *name;
        char sex;
        float score;
    } *ps;
    ps=(struct stu*)malloc(sizeof(struct stu));
    ps->num=102;
    ps->name="Zhang ping";
    ps->sex='M';
    ps->score=62.5;
    #ifdef NUM
        printf("Number=%d\nScore=%f\n",ps->num,ps->score);
    #else
        printf("Name=%s\nSex=%c\n",ps->name,ps->sex);
    #endif
    free(ps);
    return 0;
  由于在程序的第14行插入了条件编译预处理命令,因此要根据NUM是否被定义过来决定编译那一个printf语句。而在程序的第一行已对NUM作过宏定义,因此应对第一个printf语句作编译故运行结果是输出了学号和成绩。
  在程序的第1行宏定义中,定义NUM表示字符串OK,其实也可以为任何字符串,甚至不给出任何字符串,写为:
#define NUM
  也具有同样的意义。只有取消程序的第1行才会去编译第二个printf语句。读者可上机试作。
  第二种形式
  第二种形式的格式为:
  #ifndef 标识符
  程序段1
  #else
  程序段2
  #endif
  与第一种形式的区别是将“ifdef”改为“ifndef”。它的功能是,如果标识符未被#define命令定义过则对程序段1进行编译,否则对程序段2进行编译。这与第一种形式的功能正相反。
  第三种形式
  第三种形式的格式为:
  #if 常量表达式
  程序段1
  #else
  程序段2
  #endif
  它的功能是,如常量表达式的值为真(非0),则对程序段1 进行编译,否则对程序段2进行编译。因此可以使程序在不同条件下,完成不同的功能。
  【例9-13】
#include <stdio.h>
#define R 1
int main(void){
    float c,r,s;
    printf ("input a number:  ");
    scanf("%f",&c);
    #if R
        r=3.14159*c*c;
        printf("area of round is: %f\n",r);
    #else
        s=c*c;
        printf("area of square is: %f\n",s);
    #endif
    return 0;
  本例中采用了第三种形式的条件编译。在程序第1行宏定义中,定义R为1,因此在条件编译时,常量表达式的值为真,故计算并输出圆面积。
  上面介绍的条件编译当然也可以用条件语句来实现。 但是用条件语句将会对整个源程序进行编译,生成的目标代码程序很长,而采用条件编译,则根据条件只编译其中的程序段1或程序段2,生成的目标程序较短。如果条件选择的程序段很长,采用条件编译的方法是十分必要的。
