电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 用M16单片机IO口生成模拟音乐
用M16单片机IO口生成模拟音乐
2014-10-28 19:59:27     打赏
* 用M16单片机I/O口生成模拟音乐 *
* 功 能:用I/O口生成模拟音乐 *
* 时钟频率:内部1M *
* 设 计:tonghe *
* 修改日期:2007年04月13日 *
* 编译环境:ICC-AVR6.31 *
* 实验环境:本站M16学习板 *
* 发 声:无源蜂鸣器 *
* 结 果:试验通过 *
* 要 求:插上JP1、JP2、LED_EN短路块 *
#i nclude <iom16v.h>
#i nclude <macros.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
* 定义音乐数据二维数组{x,y} *
* x:对应音符音阶(频率),0表示休止符 *
* y:对应音符节拍,0表示音乐结束 *
* 此数据取自《ICC AVR应用实例》 *
//以下音乐数据为《卡秋莎》,位于程序区
flash uint music_data[][2]=
{440,600},{494,200},{523,600},{443,200},{523,400},{494,200},
{440,200},{494,400},{330,400},{494,600},{523,200},{578,600},
{494,200},{578,400},{523,200},{494,200},{440,800},{659,400},
{880,400},{784,400},{880,200},{784,200},{698,400},{659,200},
{578,200},{659,400},{440,400},{ 0,200},{698,400},{578,200},
{659,600},{523,200},{494,200},{330,200},{523,200},{494,200},
{440,800},{659,400},{880,400},{784,400},{880,200},{784,200},
{698,400},{659,200},{578,200},{659,400},{440,400},{ 0,200},
{698,400},{578,200},{659,600},{523,200},{494,200},{330,200},
{523,200},{494,200},{440,800},{ 0, 0}
#pragma data:data //设置回到数据存储器区
* 延时函数:1M时钟时为MS *
void delay_ms(uint i)
uchar a;
for(;i;i--)
for (a = 220; a; a--)
* 端口初始化函数 *
void port_init(void)
DDRD=0xff; //D口配置为输出,驱动蜂鸣器
DDRB=0xff; //B口配置为输出,驱动LED
PORTB=0xff; //LED初值为灭
* 音乐产生函数 *
* 功能:输出频率为x的方波,延时y MS*
* 范围:x:100-20000Hz,0:不发声 *
* y:0-65536 MS *
void sound(uchar i)
uint x;
x=music_data[0]; //取音乐的频率数据
if(x!=0)
x=500000/x; //1M时钟数据计算
OCR1A=x; //比较值赋值
TCCR1A = 0x40; //允许比较反转输出
else
TCCR1A = 0x00; //频率为0,休止符,不发声
* 主函数 *
void main(void)
uchar i=0;
port_init(); //端口初始化
TCCR1A = 0x40; //将T/C1配置为比较匹配,OC1A取反
TCCR1B = 0x09;
while(1)
while(music_data[1]!=0) //等待最后一个音符到来
sound(i); //输出音符
delay_ms(music_data[1]);//节拍延时
TCCR1A = 0x00; //奏完一个音符停止
PORTB^=1<<5; //音符节拍由LD5闪亮显示
PORTD|=1<<5;
i++; //准备一下个音符
delay_ms(1000);
i=0; //一遍结束,停1秒,从头开始
