电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 2.C语言位域(位段)
2.C语言位域(位段)
2014-10-29 16:59:40     打赏
  有些信息在存储时,并不需要占用一个完整的字节,而只需占几个或一个二进制位。例如在存放一个开关量时,只有0和1两种状态,用一位二进位即可。为了节省存储空间,并使处理简便,C语言又提供了一种数据结构,称为“位域”或“位段”。
  所谓“位域”是把一个字节中的二进位划分为几个不同的区域,并说明每个区域的位数。每个域有一个域名,允许在程序中按域名进行操作。这样就可以把几个不同的对象用一个字节的二进制位域来表示。
  位域的定义和位域变量的说明
  位域定义与结构定义相仿,其形式为:
  struct 位域结构名
  { 位域列表 };
  其中位域列表的形式为:
  类型说明符 位域名: 位域长度
  例如:
struct bs{
    int a:8;
    int b:2;
    int c:6;
位域变量的说明与结构变量说明的方式相同。 可采用先定义后说明,同时定义说明或者直接说明这三种方式。例如:
struct bs{
    int a:8;
    int b:2;
    int c:6;
}data;
  说明data为bs变量,共占两个字节。其中位域a占8位,位域b占2位,位域c占6位。
  对于位域的定义尚有以下几点说明:
  1) 一个位域必须存储在同一个字节中,不能跨两个字节。如一个字节所剩空间不够存放另一位域时,应从下一单元起存放该位域。也可以有意使某位域从下一单元开始。例如:
struct bs{
    unsigned a:4;
    unsigned :0;    /*空域*/
    unsigned b:4;    /*从下一单元开始存放*/
    unsigned c:4
  在这个位域定义中,a占第一字节的4位,后4位填0表示不使用,b从第二字节开始,占用4位,c占用4位。
  2) 由于位域不允许跨两个字节,因此位域的长度不能大于一个字节的长度,也就是说不能超过8位二进位。
  3) 位域可以无位域名,这时它只用来作填充或调整位置。无名的位域是不能使用的。例如:
struct k{
    int a:1;
    int  :2;    /*该2位不能使用*/
    int b:3;
    int c:2;
  从以上分析可以看出,位域在本质上就是一种结构类型,不过其成员是按二进位分配的。
  位域的使用
  位域的使用和结构成员的使用相同,其一般形式为:
  位域变量名·位域名
  位域允许用各种格式输出。
  【例12-6】
main(){
    struct bs{
        unsigned a:1;
        unsigned b:3;
        unsigned c:4;
    } bit,*pbit;
    bit.a=1;
    bit.b=7;
    bit.c=15;
    printf("%d,%d,%d\n",bit.a,bit.b,bit.c);
    pbit=&bit;
    pbit->a=0;
    pbit->b&=3;
    pbit->c|=1;
    printf("%d,%d,%d\n",pbit->a,pbit->b,pbit->c);
  上例程序中定义了位域结构bs,三个位域为a、b、c。说明了bs类型的变量bit和指向bs类型的指针变量pbit。这表示位域也是可以使用指针的。程序的8、9、10三行分别给三个位域赋值(应注意赋值不能超过该位域的允许范围)。程序第11行以整型量格式输出三个域的内容。第12行把位域变量bit的地址送给指针变量pbit。第13行用指针方式给位域a重新赋值,赋为0。第14行使用了复合的位运算符"&=",该行相当于:
  pbit->b=pbit->b&3
  位域b中原有值为7,与3作按位与运算的结果为3(111&011=011,十进制值为3)。同样,程序第15行中使用了复合位运算符"|=",相当于:
  pbit->c=pbit->c|1
  其结果为15。程序第16行用指针方式输出了这三个域的值。
