电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 利用低电压监测延长电池寿命
利用低电压监测延长电池寿命
2014-10-30 23:12:39     打赏
利用低电压监测延长电池寿命
    在这个时代,低功耗是每个系统的研究方向,减少应用的功耗成为工程师的一个关键挑战。尤其是当考虑到低功耗使用电量更少、手机电池使用时间更长的时候,我们更加推崇低功耗。
    我们的TPS3847可以帮助系统设计师减少功耗。TPS3847(380nA,18 v)是工业中功率最低的电压监视器。
    电压监视器是可以一直工作的设备。电源电压总是监视或在待机模式,这使得它需要有为了下一代产品的低静态电流电压检测。例如,当一个线路功率设备在待机模式下很长一段时间(比如一个桌面或家用设备),这时候主控制器仍在开着并处于工作模式。在电池供电的应用上(例如如电动工具或便携式医疗设备),用户正在充电中找寻延长电池寿命的方法。采用低静态电流的电压监测可以有效地提高系统效率并改善能源之星的评级。
    TPS3847 具有 380nA 超低流耗以及 18V 电压,是低功耗便携式应用的理想选择。
文章原地址:http://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2014/10/28/increase-battery-life-with-low-voltage-monitoring.aspx
关键词: 利用     电压     监测     延长     电池     寿命
2014-11-03 15:07:38     打赏
这个监测器价格应该还可以,每个芯片0.79美元
