目录实现
在读文件前,必须先打开文件。打开文件时,操作系统利用路径名找到相应目录项,目 录项中提供了查找文件磁盘块所需要的信息。目录实现的基本方法有线性列表和哈希表两种。
1) 线性列表
最简单的目录实现方法是使用存储文件名和数据块指针的线性表。创建新文件时,必须 首先搜索目录表以确定没有同名的文件存在,然后在目录表后增加一个目录项。删除文件则 根据给定的文件名搜索目录表,接着释放分配给它的空间。若要重用目录项,有许多方法: 可以将目录项标记为不再使用,或者将它加到空闲目录项表上,还可以将目录表中最后一个 目录项复制到空闲位置,并降低目录表长度。釆用链表结构可以减少删除文件的时间。其优 点在于实现简单,不过由于线性表的特殊性,比较费时。
2) 哈希表
哈希表根据文件名得到一个值,并返回一个指向线性列表中元素的指针。这种方法的优 点是查找非常迅速,插入和删除也较简单,不过需要一些预备措施来避免冲突。最大的困难 是哈希表长度固定以及哈希函数对表长的依赖性。
目录查询是通过在磁盘上反复搜索完成,需要不断地进行I/O操作,开销较大。所以如 前面所述,为了减少I/O操作,把当前使用的文件目录复制到内存,以后要使用该文件时只 要在内存中操作,从而降低了磁盘操作次数,提高了系统速度。
文件实现
1. 文件分配方式
文件分配对应于文件的物理结构,是指如何为文件分配磁盘块。常用的磁盘空间分配方 法有三种:连续分配、链接分配和索引分配。有的系统(如RD0S操作系统)对三种方法都支持,但是更普遍的是一个系统只提供一种方法的支持。
1) 连续分配。
连续分配方法要求每个文件在磁盘上占有一组连续的块,如图4-12所示。 磁盘地址定义了磁盘上的一个线性排序。这种排序使作业访问磁盘时需要的寻道数和寻道时 间最小。
文件的连续分配可以用第一块的磁盘地址和连续块的数量来定义。如果文件有n块长并 从位置b开始,那么该文件将占有块b, b+1, b+2, …, b+n-1。 一个文件的目录条目包括 开始块的地址和该文件所分配区域的长度。
连续分配支持顺序访问和直接访问。其优点是实现简单、存取速度快。缺点在于,文件 长度不宜动态增加,因为一个文件末尾后的盘块可能已经分配给其他文件,一旦需要增加, 就需要大量移动盘块。此外,反复增删文件后会产生外部碎片(与内存管理分配方式中的碎 片相似),并且很难确定一个文件需要的空间大小,因而只适用于长度固定的文件。
2) 链接分配。
链接分配是釆取离散分配的方式,消除了外部碎片,故而显著地提高了 磁盘空间的利用率;又因为是根据文件的当前需求,为它分配必需的盘块,当文件动态增长 时,可以动态地再为它分配盘块,故而无需事先知道文件的大小。此外,对文件的增、删、 改也非常方便。链接分配又可以分为隐式链接和显式链接两种形式。
隐式连接如图4-13所示。每个文件对应一个磁盘块的链表;磁盘块分布在磁盘的任何 地方,除最后一个盘块外,每一个盘块都有指向下一个盘块的指针,这些指针对用户是透明. 的。目录包括文件第一块的指针和最后一块的指针。
创建新文件时,目录中增加一个新条目。每个目录项都有一个指向文件首块的指针。该 指针初始化为NULL以表示空文件,大小字段为0。写文件会通过空闲空间管理系统找到空 闲块,将该块链接到文件的尾部,以便写入。读文件则通过块到块的指针顺序读块。
隐式链接分配的缺点在于无法直接访问盘块,只能通过指针顺序访问文件,以及盘块指 针消耗了一定的存储空间。隐式链接分配的稳定性也是一个问题,系统在运行过程中由于软 件或者硬件错误导致链表中的指针丢失或损坏,会导致文件数据的丢失。
显式链接,是指把用于链接文件各物理块的指针,显式地存放在内存的一张链接表中。 该表在整个磁盘仅设置一张,每个表项中存放链接指针,即下一个盘块号。在该表中,凡是 属于某一文件的第一个盘块号,或者说是每一条链的链首指针所对应的盘块号,均作为文件 地址被填入相应文件的FCB的“物理地址”字段中。由于查找记录的过程是在内存中进行 的,因而不仅显著地提高了检索速度,而且大大减少了访问磁盘的次数。由于分配给文件的 所有盘块号都放在该表中,故称该表为文件分配表(File Allocation Table, FAT)。
3) 索引分配。
链接分配解决了连续分配的外部碎片和文件大小管理的问题。但是,链 接分配不能有效支持直接访问(FAT除外)。索引分配解决了这个问题,它把每个文件的所 有的盘块号都集中放在一起构成索引块(表),如图4-14所示。
每个文件都有其索引块,这是一个磁盘块地址的数组。索引块的第i个条目指向文件的 第i个块。目录条目包括索引块的地址。要读第i块,通过索引块的第i个条目的指针来查 找和读入所需的块。
创建文件时,索引块的所有指针都设为空。当首次写入第i块时,先从空闲空间中取得 一个块,再将其地址写到索引块的第i个条目。索引分配支持直接访问,且没有外部碎片问 题。其缺点是由于索引块的分配,增加了系统存储空间的开销。索引块的大小是一个重要的 问题,每个文件必须有一个索引块,因此索引块应尽可能小,但索引块太小就无法支持大文 件。可以釆用以下机制来处理这个问题。
链接方案:一个索引块通常为一个磁盘块,因此,它本身能直接读写。为了处理大文件, 可以将多个索引块链接起来。
多层索引:多层索引使第一层索引块指向第二层的索引块,第二层索引块再指向文件块。 这种方法根据最大文件大小的要求,可以继续到第三层或第四层。例如,4096B的块,能在 索引块中存入1024个4B的指针。两层索引允许1048576个数据块,即允许最大文件为4GB。
混合索引:将多种索引分配方式相结合的分配方式。例如,系统既釆用直接地址,又采 用单级索引分配方式或两级索引分配方式。
表4-2是三种分配方式的比较。
此外,访问文件需要两次访问外存——首先要读取索引块的内容,然后再访问具体的磁 盘块,因而降低了文件的存取速度。为了解决这一问题,通常将文件的索引块读入内存的缓 冲区中,以加快文件的访问速度。
2. 文件存储空间管理
1) 文件存储器空间的划分与初始化。
一般来说,一个文件存储在一个文件卷中。文件 卷可以是物理盘的一部分,也可以是整个物理盘,支持超大型文件的文件卷也可以由多个物 理盘组成,如图4-15所示。
在一个文件卷中,文件数据信息的空间(文件区)和存放文件控制信息FCB的空间(目 录区)是分离的。由于存在很多种类的文件表示和存放格式,所以现代操作系统中一般都有 很多不同的文件管理模块,通过它们可以访问不同格式的逻辑卷中的文件。逻辑卷在提供文 件服务前,必须由对应的文件程序进行初始化,划分好目录区和文件区,建立空闲空间管理 表格及存放逻辑卷信息的超级块。
2) 文件存储器空间管理。
文件存储设备分成许多大小相同的物理块,并以块为单位交 换信息,因此,文件存储设备的管理实质上是对空闲块的组织和管理,它包括空闲块的组织、 分配与回收等问题。
①空闲表法
空闲表法属于连续分配方式,它与内存的动态分配方式类似,为每个文件分配一块连续 的存储空间。系统为外存上的所有空闲区建立一张空闲盘块表,每个空闲区对应于一个空闲 表项,其中包括表项序号、该空闲区第一个盘块号、该区的空闲盘块数等信息。再将所有空闲区按其起始盘块号递增的次序排列,见表4-3。
空闲盘区的分配与内存的动态分配类似,同样是釆 用首次适应算法、循环首次适应算法等。例如,在系统 为某新创建的文件分配空闲盘块时,先顺序地检索空闲 盘块表的各表项,直至找到第一个其大小能满足要求的 空闲区,再将该盘区分配给用户,同时修改空闲盘块表。 系统在对用户所释放的存储空间进行回收时,也釆取类似于内存回收的方法,即要考虑回收区是否与空闲表中插入点的前区和后区相邻接,对 相邻接者应予以合并。
②空闲链表法
将所有空闲盘区拉成一条空闲链,根据构成链所用的基本元素不同,可把链表分成两种 形式:空闲盘块链和空闲盘区链。
空闲盘块链是将磁盘上的所有空闲空间,以盘块为单位拉成一条链。当用户因创建文件 而请求分配存储空间时,系统从链首开始,依次摘下适当的数目的空闲盘块分配给用户。当 用户因删除文件而释放存储空间时,系统将回收的盘块依次插入空闲盘块链的末尾。这种方 法的优点是分配和回收一个盘块的过程非常简单,但在为一个文件分配盘块时,可能要重复 多次操作。
空闲盘区链是将磁盘上的所有空闲盘区(每个盘区可包含若干个盘块)拉成一条链。在 每个盘区上除含有用于指示下一个空闲盘区的指针外,还应有能指明本盘区大小(盘块数) 的信息。分配盘区的方法与内存的动态分区分配类似,通常釆用首次适应算法。在回收盘区 时,同样也要将回收区与相邻接的空闲盘区相合并。
③位示图法
位示图是利用二进制的一位来表示磁盘中一个盘块的使用情况,磁盘上所有的盘块都有 一个二进制位与之对应。当其值为“0”时,表示对应的盘块空闲;当其值为“1”时,表示 对应的盘块已分配。位示图法示意如图4-16所示。
盘块的分配:
顺序扫描位示图,从中找出一个或一组其值为“0”的二进制位。
将所找到的一个或一组二进制位,转换成与之对应的盘块号。假定找到的其值为“0” 的二进制位,位于位示图的第i行、第j列,则其相应的盘块号应按下式计算(n代表每行 的位数):
b = n (i-1) + j
修改位示图,令map[i, j] = 1。
盘块的回收:
将回收盘块的盘块号转换成位示图中的行号和列号。
转换公式为
i=(b-1)DIVn+l
j=(b-l)MOD n+1
修改位示图,令map[i, j] = 0。
④成组链接法
空闲表法和空闲链表法都不适合用于大型文件系统,因为这会使空闲表或空闲链表太 大。在UNIX系统中釆用的是成组链接法,这种方法结合了空闲表和空闲链表两种方法,克 月艮了表太大的缺点。其大致的思想是:把顺序的n个空闲扇区地址保存在第一个空闲扇区内, 其后一个空闲扇区内则保存另一顺序空闲扇区的地址,如此继续,直至所有空闲扇区均予以 链接。系统只需要保存一个指向第一个空闲扇区的指针。假设磁盘最初全为空闲扇区;其成 组链接如图4-17所示。通过这种方式可以迅速找到大批空闲块地址。
表示文件存储器空闲空间的“位向量”表或第一个成组链块以及卷中的目录区、文件区 划分信息都需要存放在辅存储器中,一般放在卷头位置,在UNIX系统中称为“超级块”。 在对卷中文件进行操作前,“超级块”需要预先读入系统空间的主存,并且经常保持主存“超 级块”与辅存卷中“超级块”的一致性。
注意:本书如无特别提示,所使用的位示图法,行和列都是从1开始编号。特别注意, 如果题目中指明从0开始编号,则上述的计算方法要进行相应调整。
