1) 分配设备。首先根据I/O请求中的物理设备名查找系统设备表(SDT),从中找出该设备的DCT,再根据DCT中的设备状态字段,可知该设备是否正忙。若忙,便将请求I/O 进程的PCB挂在设备队列上;空闲则按照一定算法计算设备分配的安全性,安全则将设备分配给请求进程,否则仍将其PCB挂到设备队列。
2) 分配控制器。系统把设备分配给请求I/O的进程后,再到其DCT中找出与该设备连接的控制器的COCT,从COCT中的状态字段中可知该控制器是否忙碌。若忙,便将请求I/O 进程的PCB挂在该控制器的等待队列上;空闲便将控制器分配给进程。
3) 分配通道。在该COCT中又可找到与该控制器连接的通道的CHCT,再根据CHCT 内的状态信息,可知该通道是否忙碌。若忙,便将请求I/O的进程挂在该通道的等待队列上;空闲便将该通道分配给进程。只有在上述三者都分配成功时,这次设备的分配才算成功。然后,便可启动该I/O设备进行数据传送。
为使独占设备的分配具有更强的灵活性,提高分配的成功率,还可以从以下两方面对基本的设备分配程序加以改进:
增加设备的独立性。进程使用逻辑设备名请求I/O。这样,系统首先从SDT中找出第一个该类设备的DCT。若该设备忙,又查找第二个该类设备的DCT。仅当所有该类设备都忙时,才把进程挂在该类设备的等待队列上;只要有一个该类设备可用,系统便进一步计算分配该设备的安全性。
考虑多通路情况。为防止I/O系统的“瓶颈”现象,通常釆用多通路的I/O系统结构。此时对控制器和通道的分配同样要经过几次反复,即若设备(控制器)所连接的第一个控制器(通道)忙时,应查看其所连接的第二个控制器(通道),仅当所有的控制器(通道)都忙时,此次的控制器(通道)分配才算失败,才把进程挂在控制器(通道)的等待队列上。而只要有一个控制器(通道)可用,系统便可将它分配给进程。
