电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » AVR内部看门狗实验
共3条 1/1 1 跳转至页
AVR内部看门狗实验
2014-11-05 20:22:35     打赏
AVR内部看门口实验。
 1、看门口实验。在主程序中周期喂狗,通过按下按键让程序无限循环,从而启动看门狗。
 2、内部1 M晶振,程序采用单任务方式,软件延时。
 3、进行此实验请插上JP1、JP3的所有8个短路块,JP7(LED_EN)短路块。
 4、通过此实验可了解看门狗的设置及看门狗的喂狗等。
#i nclude "iom16v.h"
#i nclude <macros.h>
/*延时函数*/
void delay_ms(unsigned char i) {
 unsigned char a, b;
 for (a = 1; a < i; a++) {
  for (b = 1; b; b++) {
void main(void) {
 DDRA = 0x00;    /*方向输入*/
 PORTA = 0xFF;    /*打开上拉*/
 DDRB = 0xFF;    /*方向输出*/
 PORTB = 0xFF;    /*电平设置*/
 DDRC = 0x00;
 PORTC = 0xFF;
 DDRD = 0x00;
 PORTD = 0xFF;
 PORTB = 0x00;
 WDR();      /*喂狗*/
 delay_ms(250);
 WDR();      /*喂狗*/
 delay_ms(250);
 PORTB = 0xFF;
 WDTCR |= ((1 << WDTOE) | (1 << WDE)); /*启动时序*/
 WDTCR = ((1<< WDE) | (1 << WDP2) | (1 <<WDP1)); /*设定周期为1S*/
 while (1) {
  delay_ms(250);
  WDR();     /*喂狗*/
  PORTB ^= (1 << 0);  /*PB0电平取反*/
  while(PINA != 0xFF); /*检测按键*/
2014-11-05 20:52:44     打赏
小转了一点
2014-11-05 20:53:16     打赏
今天发的都是转的,去玩玩51去了
共3条 1/1 1 跳转至页
