电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 漓东e学堂 » 为什么我的中断函数执行完后没有继续执行主函数的内容?(以串口控制LED为例)
共7条 1/1 1 跳转至页
2014-11-09 16:26:38     打赏
前期工作在“16号同学的作业本”,链接在此:
http://forum.eepw.com.cn/thread/260879/5/#43
任务目标:
   在串口调试助手向STM32发送数据,控制LED流水等循环闪烁的速率。
发送格式:
   data=n 即相邻两个LED的闪烁间隔为n毫秒,n的范围是1~9999。
完成进度:
   led1~led8的初始状态为循环闪烁,一边闪烁一边等待中断;
   通过串口发送data=n,使相邻的两个LED闪烁间隔为n毫秒,以此速率8个LED循环闪烁3轮后又全部熄灭,等待下一次发送的新数据。
疑难:
1.主函数以一个while(1)的循环,一边循环点亮led1~led8,一边等待中断,但是第一次的中断函数执行完以后(即led1~led8以n毫秒为间隔时间闪烁3轮),程序没有继续回到主函数的while(1)循环点亮led1~led8,这是为什么?
2.我目前只能让流水灯循环闪烁有限次,完成有限次的循环后,才能执行新来的中断。有没有办法让led闪烁速率保持在n毫秒的状态下接收新的中断,再保持新的闪烁速率……以此循环 ?
视频地址:http://player.youku.com/player.php/sid/XODIzMDY2MDMy/v.swf
代码如下:
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32_eval.h"
#include	"stdio.h"
#include "math.h"
#define buff_size  16;
char rx_buff[], rx_buff_count=0;
//static unsigned int sum;//静态局部变量sum
GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
USART_InitTypeDef  USART_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef  NVIC_InitStructure;
USART_ClockInitTypeDef  USART_ClockInitStructure;
void RCC_Configuration(void)
	RCC_DeInit();
	RCC_HSICmd(ENABLE);
	while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSIRDY) == RESET);
	RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSI);
	RCC_HSEConfig(RCC_HSE_OFF);
	RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF);
	RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI_Div2,RCC_PLLMul_9); //  72HMz
	RCC_PLLCmd(ENABLE);
	while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
	RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div4);
	RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
	RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
	RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
	RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
	while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
	GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);//disable JTAG
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
	GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
	GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_2);//关闭蜂鸣器
void GPIO_INIT()
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);//使能PC时钟
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;//PC0-PC7
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;//推挽输出
	GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);//初始化PC
void USART_int(long BaudRate)
	 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);//使能PA USART1
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;//TX位于PA9
   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //推挽输出
   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//TX初始化 PA9
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//RX位于PA10
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//悬空输入
   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//RX初始化 PA10
  /* USARTx configured as follow:
        - BaudRate = 115200 baud
        - Word Length = 8 Bits
        - One Stop Bit
        - No parity
        - Hardware flow control disabled (RTS and CTS signals)
        - Receive and transmit enabled
	USART_InitStructure.USART_BaudRate = BaudRate;//传输速率
	USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长8比特
	USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//停止位1
	USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//
	USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//流控位none
	USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//接收和发送模式
	USART_ClockInitStructure.USART_Clock = USART_Clock_Disable;
  USART_ClockInitStructure.USART_CPOL = USART_CPOL_Low;
  USART_ClockInitStructure.USART_CPHA = USART_CPHA_2Edge;
  USART_ClockInitStructure.USART_LastBit = USART_LastBit_Disable;
	USART_ClockInit(USART1, &USART_ClockInitStructure);//初始化USART1时钟
	USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);//初始化USART1
	USART_Cmd(USART1, ENABLE);
	USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
  /* Configure four bit for preemption priority */
	NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);//优先级
  /* Enable the USART1 Interrupt */
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; //选择USART1中断通道
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 15;
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
	NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//初始化中断
/*delay_us*/
void delay_us(u32 n)
	u8 j;
	while(n--)
	for(j=0;j<10;j++);
/*delay_ms*/
void  delay_ms(u32 n)
	while(n--)
	delay_us(1000);
void led_on_2(unsigned int sum)   //led循环闪烁3次
    int i;char j;
    GPIO_SetBits(GPIOC,0x000000ff);
		for(j=0;j<3;j++)
			for(i=0x00000080;i!=0x00000000;)//LED
				GPIO_ResetBits(GPIOC,i);//
				delay_ms(50);
				GPIO_SetBits(GPIOC,i);//
				delay_ms(sum); //
				i>>=1;
void USART_SendStr(char *str)//发送字符串
   while((*str)!='\0')//到字符串的末尾才停止发送数据
		USART_SendData(USART1,*str++);
		while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
unsigned int translate(char *S,char j)//将字符串组成的数字转换成整型数据
	unsigned int a[4],result=0;
	char i;
	for(i=0;i");
int main(void)
	int i=0x00000080;
	RCC_Configuration();
	GPIO_INIT();
	USART_int(9600);
	USART_SendStr("SyStem booting......\r\n");//
	USART_SendStr("\n>");//
  GPIO_SetBits(GPIOC,0x000000ff);//LED
	while(1)//LED循环闪烁
		delay_ms(90);
		i>>=1;
		if(i==0x00000001){i=0x00000080;}
void USART1_IRQHandler(void)
  while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET)
	if(USART_ReceiveData(USART1)==0x0d)//如果输入完毕,按下了回车
	{input_ASK();}
	else
		USART_SendData(USART1,USART_ReceiveData(USART1));
		rx_buff[rx_buff_count]= USART_ReceiveData(USART1);
		rx_buff_count++;
  	USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_RXNE);
关键词: 中断
2014-11-09 18:34:51     打赏
0x00000080是指led8,从led8开始按位每右移一位就代表一只led
依次按位右移1位循环点亮led8~led1 到led1以后又右移了一位就是0x00000000,这时就不用再右移了。。。
我写了一个无限循环闪烁led8~led0的
void led_on(unsigned int sum)
    int i;
  for(i=0x00000080;;)//LED
   delay_ms(50);
   delay_ms(sum);
   i>>=1;
   if(i==0x00000000){i=0x00000080;}
2014-11-09 19:57:26     打赏
我贴了视频。
一开始流水灯在循环,从串口发送数据以后就按照数据的内容来闪烁了,
但是中断函数执行完以后,没有继续回主函数循环流水灯,而是停下来等待下一次串口发送数据。
话说 怎么知道自己用的是什么中断?除了几个函数, 上面的代码大部分是老师写的,我们自己还不太懂。
2014-11-09 21:48:04     打赏
好滴 我再去别人的论坛看看吧
2014-11-09 23:08:16     打赏
嗯,而且刚才你说到标识位提醒了我。
正在改进中。。
2014-11-09 23:14:37     打赏
果然之前循环点亮led的程序是有点问题的。。嘿嘿 正在改进
2014-11-10 12:53:42     打赏
我把中断函数里那句while的注释掉了,现在中断函数执行完能回到主函数了。
共7条 1/1 1 跳转至页
