电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » AVR芯片入门知识
AVR芯片入门知识
2014-11-11 00:14:23     打赏
AVR单片机系列齐全,可适用于各种不同场合的要求。AVR单片机有3个档次:
低档Tiny系列AVR单片机: 主要有Tiny11/12/13/15/26/28等;
中档AT90S系列AVR 单片机: 主要有AT90S1200/2313/8515/8535等;
高档ATmega系列AVR单片机: 主要有ATmega8/16/32/64/128( 存储容量为8/16/32/64/128 KB)以及ATmega8515/8535。 新的型号还有 ATmega48/88/168 (存储容量为4/8/16K) 等。
如果你想获得最新的AVR芯片资料,可以下载: 2006-11 AVR 芯片选型指南,包含所有AVR芯片的参数信息。AVR器件引脚从8脚到64脚(新的芯片高达100脚), 还有各种不同封装供选择。FLASH,RAM 及配置的不同,形成比较宽的产品线系列。
AVR前几年已经显示了进军中国市场的决心。几乎所有的AVR主流芯片,都已经有了官方正规翻译的中文 DataSheet(数据手册)。
AVR 芯片型号的解释, 以 ATmega48V-10AI 为例:
ATmega48 代表产品.
V 代表低/宽电压版本。新出的AVR(M48/88/168,Tiny13/2313......)产品系列来说, -V 是1.8-5.5V 工作范围。 不带"V"是2.7-5.5V 工作范围 。 老的系列以L表示, 2.7-5.5V 工作范围 , 不带"L"是4.5-5.5V 工作范围 。
-10, 表示最高工作频率, 10MHz
A, 表示封装 。AVR芯片有四种封装:
A: TQFP
P: PDIP
S: SOIC
M: MLF
I, 表示温度范围, 将来还表示 ROHS
I, 工业级
C, 商业级
A, 汽车级
E, 扩展级 (-40--105C)
U, 符合ROHS,工业级, 将来会以这个后缀为主, 商业级不作新的标示
