现在使用linux的朋友越来越多了,在linux下做开发首先就是需要配置环境变量,下面以配置java环境变量为例介绍三种配置环境变量的方法。
1.修改/etc/profile文件
如果你的计算机仅仅作为开发使用时推荐使用这种方法,因为所有用户的shell都有权使用这些环境变量,可能会给系统带来安全性问题。
(1)用文本编辑器打开/etc/profile
(2)在profile文件末尾加入:
JAVA_HOME=/usr/share/jdk1.5.0_05
PATH=$JAVA_HOME/binPATH
CLASSPATH=.JAVA_HOME/lib/dt.jarJAVA_HOME/lib/tools.jar
export JAVA_HOME
export PATH
export CLASSPATH
(3)重新登录
注解:
a. 你要将 /usr/share/jdk1.5.0_05jdk 改为你的jdk安装目录
b. linux下用冒号“:”来分隔路径
c. $PATH / $CLASSPATH / $JAVA_HOME 是用来引用原来的环境变量的值,在设置环境变量时特别要注意不能把原来的值给覆盖掉了,这是一种常见的错误。
d. CLASSPATH中当前目录“.”不能丢,把当前目录丢掉也是常见的错误。
e. export是把这三个变量导出为全局变量。
f. 大小写必须严格区分。
2. 修改.bashrc文件
这种方法更为安全,它可以把使用这些环境变量的权限控制到用户级别,如果你需要给某个用户权限使用这些环境变量,你只需要修改其个人用户主目录下的.bashrc文件就可以了。
(1)用文本编辑器打开用户目录下的.bashrc文件
(2)在.bashrc文件末尾加入:
set JAVA_HOME=/usr/share/jdk1.5.0_05
export JAVA_HOME
set PATH=$JAVA_HOME/binPATH
export PATH
set CLASSPATH=.JAVA_HOME/lib/dt.jarJAVA_HOME/lib/tools.jar
export CLASSPATH
(3)重新登录
3. 直接在shell下设置变量
不赞成使用这种方法,因为换个shell,你的设置就无效了,因此这种方法仅仅是临时使用,以后要使用的时候又要重新设置,比较麻烦。
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
