电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » CPU封装技术的分类与特点
CPU封装技术的分类与特点
2014-11-16 01:28:56     打赏
  一、CPU封装的定义
  所谓的CPU,拆开外壳来看,其实也是一个渗入高技术含量的集成电路板。那么在业内就有按照CPU的实质给出其封装技术的定义:
  封装技术是一种将集成电路用绝缘的塑料或陶瓷材料打包的技术,而CPU则是使用外壳将CPU核心电路(也有人称为CPU内核或芯片内核)封装后的产品。
  二、CPU封装的意义
  CPU封装对于芯片来说是必须的,也是至关重要的。因为芯片必须与外界隔离,以防止空气中的杂质对芯片电路的腐蚀而造成电气性能下降。另一方面,封装后的芯片也更便于安装和运输。由于封装技术的好坏还直接影响到芯片自身性能的发挥和与之连接的PCB(印制电路板)的设计和制造,因此它是至关重要的。封装也可以说是指安装半导体集成电路芯片用的外壳,它不仅起着安放、固定、密封、保护芯片和增强导热性能的作用,而且还是沟通芯片内部世界与外部电路的桥梁——芯片上的接点用导线连接到封装外壳的引脚上,这些引脚又通过印刷电路板上的导线与其他器件建立连接。因此,对于很多集成电路产品而言,封装技术都是非常关键的一环。
