针脚
名称
描述
针脚
名称
描述
母头(孔) 公头(针)
1
RED
红色分量信号
9
+5V
电源(未使用)
2
GREEN
绿色分量信号
10
GND
地线
3
BLUE
蓝色分量信号
11
N/C
未使用
4
N/C
未使用
12
SDA
串行数据信号
5
GND
地线
13
H SYNC
水平同步(行同步)
6
GND R
红色分量地线
14
V SYNC
垂直同步(场同步)
7
GND G
绿色分量地线
15
SCL
串行时钟信号
8
GND B
蓝色分量地线
VGA接口15根针,其对应接口定义如下,其下为VGA接头图。
1红基色 red
2 绿基色 green
3 蓝基色 blue
4 地址码 ID Bit
5 自测试 ( 各家定义不同 )
6 红地
7 绿地
8 蓝地
9 保留 ( 各家定义不同 )
10 数字地
11 地址码
12 地址码
13 行同步
14 场同步
15 地址码 ( 各家定义不同 )
一般在VGA接头上,会1,5,6,10,11,15等标明每个接口编号。
普通VGA线焊接方法如下:
红线的芯线   脚 1
红线的屏蔽线 脚 6
绿线的芯线   脚 2
绿线的屏蔽线 脚 7
蓝线的芯线   脚 3
蓝线的屏蔽线 脚 8
黑线         脚 10
棕线         脚 11
黄线         脚 13
白线         脚 14
外层屏蔽     D15 端壳压接
如果上表中存在没有标出的接口和线,一律留空,仅焊接以上标出接口和线色。
还有一种非常适用的焊接方法:就是在 D15 两端的 5~10 脚焊接在一起做公共地,红、绿、蓝的屏蔽线绞在一起接到公共地上; 1 、 2 、 3 脚接红、绿、蓝的芯线; 13 接黄线; 14 接白线; 外层屏蔽压接到 D15 端壳。
VGA连接线制作方法
1、将投影仪电源线从一分为二两段。带插头的一段插接中控的投影仪电源输出插座,三根线与所布的中控电源线相连(火线、零线、地线不能接反,特别是地线);另一段插接投影仪端的电源输入,并与所布的电源线相连(火线、零线、地线)。
2、将原配的RS232控制线一分为二两段(其中有的中间有三根线,有的有四根线)。两段线分别与作控制线的双绞线两端连接(如果RS232中的线为四根,则与又绞线的四对线对应;如果RS232中的线为三根,则将双绞线头中多余的一对线剪断,再对接,两端线序相同)。
3、视频线制作简单,就是同轴线,不要短路或断路就行。
4、VGA线制作:剥开VGA线头,三根较粗的带屏蔽的线作红绿蓝三色信号线,分别接1、2、3脚,6、7、8分别接其地线;另外四根细线分别接10、11、13、14脚,其中10脚为地,11脚为空,13脚为行同步,14脚为场同步。最外层的屏蔽线接VGA头金属壳。VGA线两端的线序要一致。制作要细心,不要短路或断路,焊接动作要快。
5、投影银幕的升降控制线制作原理与投影仪的电源线制作原理基本相同。关键是公用的那根线不能错。在接线时,公用的线接中间的地线先包好,另外两根线只接,不包,测试没接反后再包。如果测试过程中出现么向,将两根线交叉就行,最后包好。
6、注意不要将投影仪的电源输出孔与银幕的升降控制输出孔弄混了,出错会烧机子的。
