电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 音响工程中音箱常见的安装方式
音响工程中音箱常见的安装方式
2014-11-20 20:07:41     打赏
音响工程中音箱系统的安装有明装、暗装和吊装三种方式。明装指音箱系统直接装在观众厅内可视之处;暗装指音箱系统装在平顶内或台框、墙壁内,吊装指采用吊钩、挂钧或吊篮将音箱系统吊挂在顶棚上、墙壁上,吊装时可以有暗吊和明吊两种形式。
    一、音箱明装要点
    ①声音不受阻挡,可直接射向观众席,声能损失很小。
    ②安装、调整方向,可在现场很直观地调节好音箱的声辐射方向,保证观众席内各个区域内都可获得较为均匀的直达声。
    ③应充分注意安全。
    ④注意不要让音箱影响厅堂内的整体造型。
    二、音箱暗装要点
    ①预留的安装洞口必须足够人,以便调节音箱系统方向
    ②装在顶棚内的音箱系统有两种处理方式。
    一种是音箱与顶棚平行放置。音箱直接平放在顶棚上,此时声音由顶棚直射相应观众席,这种方式通常适用于体育馆的场地供声系统,低音音箱系统以及分散布置的背景音箱系统。
    另一种是音箱装在顶棚的反声罩内,以免声能在平顶内的逸散。安装反射罩的平顶留空处要有足够大的面积,反声罩本身的出口处也必须按照音箱的声辐射角度留有足够大的空间,使音箱的声覆盖范围不受影响。反声罩应用硬木制作,并且牢牢固定在顶栅上,避免由扬声器的工作而产生共振现象,破坏重放声的音质。
    ③暗装时所用的面罩必须透声
    ④装饰格片的宽度应小于所装音箱纸盆直径的1/10,格片的开口率应大于75%,装饰格片最好做成楔形,有利于声波的传播与扩散。
    ⑤暗装形式有利于整个厅堂的装饰效果,但是如果处理不好会使部分直达声能损失,而且安装比较麻烦,调整与维修亦十分不方便。
    三、音箱吊装应注意的两点
    一是吊装位置与倾斜角度直接影响整个厅堂的声场分布,吊装角度和音箱主声束的聚束区域;
    二是吊装的牢固度直接关系到厅堂内的安全性。
