菜农心目中的零耗时任务切换就是应该和裸奔一样不准折腾SP.否则违规.那么切换时高就绪任务的搜索不算违规,因为这是必须做的.否则就不叫OS了.
OS的任务一般可划分为4个阶段或状态:
1.任务终止.
一般常用于所有任务的初始化任务,它的初始化级别最高,但只运行一次即自杀或他杀而进入任务终止状态.
有些OS是有任务钩子函数来完成初始化工作的.方法不同效果是一样的.而钩子函数效率应该高些.
而在C++程序中,由于全局类的构造函数是可以抢在main()前运行的,它也可用于初始化任务.
虽然这些都可实现,但也是有些区别的,这里不想讨论,只是列举些实现的方法.
2.任务挂起.
由于任务主动执行sleep(),sempend(),mbxpend()等函数,则该任务主动放弃即挂起对程序的控制权利,形成任务阻塞.主动出让控制权是协作式OS的要点.它和裸奔的性质基本类同,这种编程思路在强实时的OS也是很重要也是一种良好的习惯.
3.任务就绪.
由于节拍中断的到来,可能同时有几个任务挂起的时间到,由于任务级别的不同(即使级别相同也只能有一个任务按时间片算法按顺序执行)导致低级别任务在本次切换活动中得不到照顾,虽然处于就绪也不能执行.
4.任务运行
在任务就绪后,本次任务级别最高或下次高级别任务挂起(发送sleep(),sempend(),mbxpend())则该任务得以完成切换,即在退出节拍中断时OS修改中断返回PC值时原本该返回被中断任务处的断点改成了该任务上次被中断或阻塞后的地方.注意这里留了一个疑问,且听下面分解,切记!!!!!!!!!!概念讲完了,现在讲述如何实现零耗时任务切换,即不需折腾SP.
一.线程池.
由于每个任务需要的RAM的大小不同,SP的大小也就不相同.由于OS是随机切换的.不能俺顺序编程的思路来顺序的放置即依次调用程序.函数的调用导致SP大小的伸缩变化,顺序编程是不会出现问题的.但在OS中就不行了!!!
假使不为每个任务设置SP的指针即大小,俺常规编程手法是不需也很难控制SP的.
那么一个任务执行过程中,由于节拍中断导致该任务被切换到其他任务.此时由于节拍中断退出时恢复现场的SP是被中断的SP值,故新的任务访问的是旧任务的变量即RAM区域,所以必须为任务即线程分配独立间隔的区域.
前面留的疑问就是不能此时执行恢复中断现场,因为这是被中断任务的现场,应该把本次被切换任务上次被中断现场的恢复块的SP恢复后再执行中断恢复程序.
当遇到retf后,返回的PC是就是新任务上次被中断或被阻塞后的地方!!!
所以,我们完成最终切换只用了恢复上次的SP值(未一定SP内的任何数据),从而一举实现"零耗时任务切换".
二.任务切换来源及处理方法.
1.硬件节拍中断.
它的工作其一主要是对所有任务的节拍计数,这里有+/-两种方法,主要为后面任务就绪及运行提供切换依据.
2.软件节拍中断(菜农非典之法)
由于任务阻塞即调用sleep(),sempend(),mbxpend()等函数后,若用软件中断(51无,但可用无int0时拉低int0来实现"软件中断")调用节拍中断函数.那么只要区分软硬件方式即可.注意只有硬件节拍中断才节拍任务计数!!!
因为他们调用和返回的路径和方法一样(只是节拍计数不同),所以任务切换的算法和函数可以一样,这样就大大简化了切换算法的处理.
在有多软件系统中,如DSP/ARM中,软硬件中断分开也可.
用此法都好处是中断使切换只要还原SP寄存器即可~~~
3.外部或其他硬件中断(非硬件节拍中断)
由于HWI的级别比任务高,故也可中断任务.HWI的体系和结构和节拍中断一样的架构是一样的,联想到上面的任务阻塞用户发送软件中断的方法.
所以它的算法也归类到前2中任务切换,所以这样代码和方法都不用动脑了~~~
4.软件中断.
看起来有人会发问:这可能吗???软件中断可是由任务"手动"发送的,上面任务阻塞不是谈到过了吗???
非也~~~因为在硬件中断HWI中,由于"理论"上说也在HWI不要干重活,故一般采用在HWI中发送SWI_Post()把中断级别即特权自己降低.有时可以再降到任务级.所以它也归为前面的切换算法之中了~~~
5.硬件中断退出时激活切换
"好的实时OS是硬件中断捣乱的结果"---菜农的歪论~~~因为正常的OS是搞节拍实现任务切换的,如果运行任务阻塞,高级别任务此时未就绪.OS切换到空闲任务,高级别由于定时未到也只能等下次节拍中断来获取对CPU的控制权.所以其OS如果不靠其他中断源在退出前产生的额外任务切换,就只能每节拍中断及切换一次.
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
