电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 这两年很火的FRAM使用心得(转)
这两年很火的FRAM使用心得(转)
2014-12-01 17:43:33     打赏
前几年感觉还是冷门的铁电存储(FRAM)貌似这几年一下子很火,可能与富士通这几年参与这个市场有关,最近在不同的活动中看到他们家在推他们的FRAM应用,特别是三表中。铁电存储的优势很明显,这几年火爆起来可能与他们家自己的FRAM生产线降低成本有关吧,我们的水表和电表中,部分高Margin的产品都在用他们的。最近在做相关的方案设计,网上搜到一个关于FRAM应用的心得总结,转发分享下,供还不太了解铁电的同学们参考:
前段时间曾在代理申请过铁电的锐创(Ramtron)的样品,苦苦等了两个多月,后来由于锐创被赛普拉斯(Cypress)收购导致样品没能申请成功就暂停了我们的铁电之旅。
近期EEWORLD有了富士通FRAM的活动,真心的感觉非常好,让我有机会圆了铁电的梦,以前还真不知道富士通原来这么牛X,连铁电都出了这么多型号。
因为最近的工作重点不在铁电,申请到样品MB85RC256V后简单做了解,就把样品收好等着拿淘宝上转卖了(开个玩笑)。
样品图片如下:
一直以蹭网为生的我,这几天又赶上断网,今天一看临期末晚了么,赶紧用手机流量下了个手册下了个I2C的代码,准备正式测试这个神奇的铁电。因为上一篇贴子也提到过,经过研究想在这短短的几天时间写死MB85RC256V这家伙是不太现实的,而且还费电字儿。所以咱们就玩点有意思的,测试一下MB85RC256V的写入速度和低功耗,因为家里没有各种先进仪器也没有各种互联网,时间也有限,就只好写一个简单程序,测试的方法虽然简单,而解决的这个问题正是我们以前遇到过的,下面正式开始。
首先是飞线,因为哥的焊功超凡,这个片子没费多少功夫就焊成这样:
还是挺漂亮的,然后连接到LaunchPad的效果是这样。
具体的测试方法流程和测试环境和代码这样:
富士通铁电存储器MB85RC256V写入速度与功耗测试程序
检测原理:
1.通过二极管将外部电源与测试板电源隔离 测试板使用1个10uF和1个100nF电容畜电
2.使用单片机I/O口检测外部电源电平,掉电检测I/O使用下拉电阻
3.工作时掉电检测I/O由外部电源拉高
4.单片机工作时处于低功耗状态
5.当外部电源掉电后,掉电检测I/O通过下拉电阻产生下降沿中断
6.产生下降沿中断时唤醒单片机 同时向MB85RC256V 地址0写入0x55 并点亮LED耗尽测试板电容剩余电量
7.单片机每次上电会从MB85RC256V 地址0读取一个字节数据,判断是否为0x55,如果是则点亮LED说明曾向此处写过数据
8.为方便下一次测试,使用按键清除MB85RC256V 地址0数据,将数据置零
测试流程:
1.开发板上电工作
2.断开测试板外部电源
3.开发板由电容器内部存储的电能短时供电
4.I/O产生中断
5.写入 0x55数据到MB85RC256V 地址0
6.LED点亮耗尽剩余电量
7.测度板重新上电
8.通过查看LED状态,如果LED点亮说明写入0x55成功,否则失败
开发环境:
1.使用TI LaunchPad MSP430G2553开发板
2.使用物理I2C P1.6 SCL P1.7 SDA
3.使用P1.3作为按键 输入 上拉电阻 下降沿中断检测
4.使用P2.0作为掉电检测引脚 输入 下拉电阻 下降沿中断检测
5.下好程序后需去掉J3所有跳帽 防止电流通过I/O流入
6.MB85RC256V使用杜邦线飞线连接
7.使用47K外部上拉电阻
8.MB85RC256V地址线全部拉地
#include <msp430.h>
#include "i2c.h"
#define SlaveAddr  0x50        //MB85RC256V 地址
#define POWER_DOWN  0x01       //掉电标志
#define S2          0x02       //S2按键标志
unsigned int rx_data;          //用于存放读取到的数据
unsigned char state = 0;       //掉电或按键中断标志
int main(void)
        WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
        BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;                    // Set DCO
        DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
        P1OUT &= ~BIT0;  //LED关闭
        P1DIR |= BIT0;   //LED输出使能
        P1REN |= BIT3;   //S2上拉电阻
        P1IE |= BIT3;    //中断
        P1IES |= BIT3;   //下降沿
        P1IFG &= ~BIT3;  //清标志
        P2REN &= ~BIT0;    //掉电检测 下拉电阻
        P2IE |= BIT0;     //中断
        P2IES |= BIT0;    //下降沿
        P2IFG &= ~BIT0;   //清标志
         I2CInit(SlaveAddr);//初始化I2C
         rx_data = I2C_Read(0); //读取MB85RC256V 地址0数据
        if(rx_data == 0x55)//如果为0x55说明执行过掉电中断
          P1OUT |= BIT0; //点亮LED
        else//如果没有执行过掉电中断
          P1OUT &= ~BIT0; //关闭LED 初始化时已经关闭LED 故此处无用
         while(1)//循环
           __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE); //低功耗并等待中断触发
           if(state == POWER_DOWN)//如果触发过中断且为掉电中断
              I2C_Write(0,0x55);//向MB85RC256V 地址0写入0x55
              P1OUT |= BIT0; //点亮LED此处用LED来耗尽电容剩余电量
           else if(state == S2)//如果为按键中断
              I2C_Write(0,0x00);//向MB85RC256V 地址0写入0x00
              P1OUT &= ~BIT0; //关闭LED证明写零成功
//按键中断
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void Port_1(void)
  state = S2; //设置状态为S2
  __bic_SR_register_on_exit(LPM0_bits);  //退出低功耗,代码从上一次进入低功能处继续执行
  P1IFG &= ~BIT3; //清中断标志
//掉电中断
#pragma vector=PORT2_VECTOR
__interrupt void Port_2(void)
  state = POWER_DOWN; //设置状态为POWER_DOWN
  P2IFG &= ~BIT0;  //清中断标志
代码打包如下:
I2c.c的代码是网上抄来了,简单修改,把高地址默认改成0了,需要写其它地址需留意此处。太懒,没爱改成15bit
   I2CSendBuffer[1] = 0;
   I2CSendBuffer[0] = address;
我的测试心得就是,MB85RC256V绝对是个很牛B的东西,配合msp430使用10uF+100nF来实现掉电数据保存真的是绝配,如果留心看视频会发现,每次掉电后红色LED是会闪亮一小下的。也就是说MB85RC256V写完数据后还有很多电量供LED发光。
这种情况下普通的EEPROM是不可能实现的(我也不敢保证),不信的朋友可以试试。
好了,今天就到这儿,等着拿大奖喽。
:D
具体测试视频
http://v.youku.com/v_show/id_XNjYwOTkzMDE2.html?firsttime=0
关键词: 使用     心得
2014-12-12 17:27:40     打赏
工业电表的擦写次数、性能很关键,和普通居民电表还是不一样滴
