管道是Linux进程之间一种重要的通信机制;除了管道,还有共享内存、消息队列、信号、套接字(socket) 等进程通信机制。
管道使用竖线(|)将两个命令隔开,竖线左边命令的输出就会作为竖线右边命令的输入。连续使用竖线表示第一个命令的输出会作为第二个命令的输入,第二个命令的输出又会作为第三个命令的输入,依此类推。
能够接受数据,过滤(处理或筛选)后再输出的工具,称为过滤器。 grep命令 grep 是一个强大的文本搜索工具,可以使用正则表达式,并返回匹配的行,语法为:
$grep pattern file(s)“grep”源于 ed(Linux的一个行文本编辑器)的 g/re/p 命令,g/re/p 是“globally search for a regular expression and print all lines containing it”的缩写,意思是使用正则表达式进行全局检索,并把匹配的行打印出来。
正则表达式是一个包含了若干特殊字符的字符串,每个字符都有特殊含义,可以用来匹配文本,更多信息请查看正则表达式教程。
grep 可以看做是一个过滤器,如果没有为 grep 指定要检索的文件,那么它会从标准输入设备(一般是键盘)读取;其他过滤器也是如此。
grep 命令最简单的使用就是检索包含固定字符的文本。
例如,在管道中使用 grep 命令,只允许包含指定字符的行输出到显示器:
$ls -l | grep "Aug" -rw-rw-rw- 1 john doc 11008 Aug 6 14:10 ch02 -rw-rw-rw- 1 john doc 8515 Aug 6 15:30 ch07 -rw-rw-r-- 1 john doc 2488 Aug 15 10:51 intro -rw-rw-r-- 1 carol doc 1605 Aug 23 07:35 macros $grep 命令有很多选项:
选项 说明
| -v | 反转查询,输出不匹配的行。例如,grep -v "test" demo.txt 将输出不包含"test"的行。 |
| -n | 输出匹配的行以及行号。 |
| -l | 输出匹配的行所在的文件名。 |
| -c | 输出匹配的总行数。 |
| -i | 不区分大小写进行匹配。 |
下面我们使用正则表达式来匹配这样的行:包含字符“carol”,然后包含任意数目(含零个)的其他字符,最后还要包含“Aug”。
使用 -i 选项进行不区分大小写的匹配:
$ls -l | grep -i "carol.*aug" -rw-rw-r-- 1 carol doc 1605 Aug 23 07:35 macros $sort命令 sort 命令在 Linux 中非常有用,它将文件中的各行按字母或数进行排序。sort命令既可以从特定的文件,也可以从stdin获取输入。
例如,对 foot 文件的各行进行排序:
$sort food Afghani Cuisine Bangkok Wok Big Apple Deli Isle of Java Mandalay Sushi and Sashimi Sweet Tooth Tio Pepe's Peppers $通过下面的选项可以控制排序规则:
选项 描述
| -n | 按照数字大小排序,例如,10会排在2后面;-n 选项会忽略空格或 tab缩进。 |
| -r | 降序排序。sort 默认是升序排序。 |
| -f | 不区分大小写。 |
| +x | 对第x列(从0开始)进行排序。 |
下面的例子通过管道将 ls、grep 和 sort 命令连起来使用,过滤包含“Aug”的行,并按照文件大小排序:
$ls -l | grep "Aug" | sort +4n -rw-rw-r-- 1 carol doc 1605 Aug 23 07:35 macros -rw-rw-r-- 1 john doc 2488 Aug 15 10:51 intro -rw-rw-rw- 1 john doc 8515 Aug 6 15:30 ch07 -rw-rw-rw- 1 john doc 11008 Aug 6 14:10 ch02 $上面的命令,对当前目录中八月份修改的文件按照大小排序;+4n 表示对第5列按照数字大小排序。 pg和more命令 如果文件内容过多,全部显示会很乱,可以使用 pg 和 more 命令分页显示,每次只显示一屏。
例如,通过管道,使用more命令显示目录中的文件:
$ls -l | grep "Aug" | sort +4n | more -rw-rw-r-- 1 carol doc 1605 Aug 23 07:35 macros -rw-rw-r-- 1 john doc 2488 Aug 15 10:51 intro -rw-rw-rw- 1 john doc 8515 Aug 6 15:30 ch07 -rw-rw-r-- 1 john doc 14827 Aug 9 12:40 ch03 . . . -rw-rw-rw- 1 john doc 16867 Aug 6 15:56 ch05 --More--(74%)如上,一次只显示一屏文本,显示满后,停下来,并提示已显示全部内容的百分比,按空格键(space)可以查看下一屏,按 b 键可以查看上一屏。
