电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 【跟二叔玩bananapi】之四:你究竟有几个好串口,minicom篇
共3条 1/1 1 跳转至页
2014-12-06 15:33:44     打赏
听说树莓只有一个串口,还是调试口,香蕉有四个串口,除了调试口还有三个独立的,利好啊;
不过一早狗趴的卓泰说不是不能发,就是不能收,除了调试口只有一个好的
二叔决定一探究究竟,但愿那只是个例,通过SSH连接香蕉,安装MINICOM
sudo apt-get install minicom
二叔第一次用minicom,本来以为装上就能直接用的,结果报错
root@bananapi:~# minicom
minicom: cannot open /dev/modem: No such file or directory
看来是设备选得不对,先要看看有哪些串口设备
minicom -s 进入设置界面
选择串口设置,看一下余炫给的串口分配图
2014-12-06 17:14:45     打赏
二叔先接的UART2,需要这么设置
然后保存一下,退出设置
Exit,自动串口就自动打开啦
下一步就是打开超级终端的串口啦,什么你的机器是WIN7,没有超级终端?可以用putty或者加入【二叔科技.创客空间】下载:http://jq.qq.com/?_wv=1027&k=WRY1Da
到这里就好啦,在minicom中敲什么,超级终端就见显示什么,在超级终端里敲什么,minicom里就显示什么
但事实并非这样,正如卓泰说的,都没有反应,可能UART2确实是坏的吧,或者什么地方驱动有问题吧
再试一下UART3和UART7,悲剧了,一个都不好用
2014-12-06 17:42:00     打赏
哪里有问题呢,二叔可是红了眼了,各处查询怎么回事,香蕉派的文章没找到,找树莓派,也都是关掉调试口用的文章,最后查linux吧,找到一篇文章 如何查看linux下串口是否可用?串口名称等?
不是二叔理解的那样,串口号要查的,谁让二叔第一次用串口呢
原来UART2的设备名称是ttyS1,设置步骤就不多说啦,改一下设备号,很快就收到bpi发来的消息,hello pc
同样minicom也收到了hello bpi,这么来说UART2是好的,收发都木有问题
同理测试了UART3(ttyS2)、UART7(ttyS3)收发都木有问题,调试口就不试了,3个串口已经够玩啦,
用一张不太清楚的图来结束这次测试吧,历时半天,二叔学会了minicom的使用,串口的查找,确认了BPI有四个好用的串口
共3条 1/1 1 跳转至页
