电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 岭南EE码农港 » C语言程序设计作业--一个简单的具有加减乘除的计算器
2014-12-12 21:35:55     打赏
#include
void main()
 int a,b,c;
 char ch,ch1;
 printf("请输入表达式如 466+100=566 然后按回车键:");
 scanf("%d%c%d%c",&a,&ch,&b,&ch1);
 switch(ch)
  case '+':
     c=a+b;
     printf("%d+%d=%d\n",a,b,c);
     break;
  case '-':
     c=a-b;
     printf("%d-%d=%d\n",a,b,c);
     break;
  case '*':
     c=a*b;
     printf("%d*%d=%d\n",a,b,c);
     break;
     case '/':
     c=a/b;
     printf("%d/%d=%d\n",a,b,c);
     break;
  default:
     printf("输入表达式错误或该计算器不具备 %ch 功能\n",ch);
    printf("ID:2013304113\n");
心得体会:这个程序是一个简单的模仿加减乘除计算器的C语言程序。一开始打这个代码,以为挺短的,直接打上去就可以运行了,可是在调试过程中,出现了种种错误。比如:少了“”,或者语句后面却“;”,所以,打代码要有耐心,不应因为应付而快快了事,那样只会增加更多错误,这样来回修改更费时间。我还应更多练习。
关键词: 简单     计算器
