5-1 在VHDL设计中,给时序电路清0(复位)有两种不同方法,它们是什么?如何实现?
5-1 f两种方法为同步清零和异步清零。
同步清零是指与时钟同步,即时钟触发条件满足时检测清零信号是否有效,有效则在下一个时间周期的触发条件下,执行清零。
异步清零是清零信号有效时,无视触发脉冲,立即清零。
同步清零信号必须在时钟边沿信号到来时,才能实现清零功能。
同步复位是指与时钟同步,当复位信号有效之后,出现时钟有效边沿时才对电路模块进行复位操作;而异步复位与时钟信号无关,只要复位信号有效,无论这时时钟信号是什么样,都对电路模块进行复位操作。
5-7 用VHDL设计一个功能类似74LS160的计数器。
5-7
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; ENTITY CNT10 IS PORT(CLK,RST,EN,LOAD : IN STD_LOGIC; DATA : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); --4位预置数 DOUT : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);--计数值输出 COUT : OUT STD_LOGIC); --计数进位输出 END CNT10; ARCHITECTURE behav OF CNT10 IS BEGIN PROCESS(CLK,RST,EN,LOAD) VARIABLE Q : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); BEGIN IF RST='0' THEN Q:=(OTHERS =>'0'); --计数器异步复位 ELSIF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN --检测时钟上升沿 IF EN='1' THEN --检测是否允许计数或加载(同步使能) IF LOAD='0' THEN Q:=DATA; --允许加载 ELSE IF Q<9 THEN Q:=Q+1; --允许计数,检测是否小于9 ELSE Q:=(OTHERS=>'0'); --大于等于9时,计数值清零 END IF; END IF; END IF; END IF; IF Q=9 THEN COUT<='1'; --计数大于9,输出进位信号 ELSE COUT<='0'; END IF; DOUT<=Q; --将计数值向端口输出 END PROCESS; END behav;5-8 给出含有异步清0和计数使能的16位二进制加减可控计数器的VHDL描述。
5-8
LIBRARY IEEE;
ENTITY ADD_SUB_LOAD_16 IS
PORT (CLK,RST,ADD_EN,SUB_EN,LOAD : IN STD_LOGIC; DATA : IN STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0) ; CQ : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0) ;
END ENTITY ADD_SUB_LOAD_16;
ARCHITECTURE A_S_16 OF ADD_SUB_LOAD_16 IS
BEGIN
PROCESS(CLK,RST,ADD_EN,SUB_EN,LOAD)
VARIABLE CQI: STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
--VARIABLE LS_LOAD : STD_LOGIC;
BEGIN --LS_LOAD:=LOAD;
IF RST = '1' THEN CQI:=(OTHERS => '0');--计数器异步复位
ELSIF LOAD = '1' THEN CQI:=DATA;--LS_LOAD:='0'; --计数器异步复位
IF ADD_EN='1'THEN --检测是否允许计数(同步他能)
IF CQI<16#FFFF# THEN CQI:=CQI+1; --允许计数,检测是否小于65535
ELSE CQI:=(OTHERS => '0'); --大于65535,计数值清零
END IF;
IF CQI=16#FFFF# THEN COUT<='1'; --计数大于9,输出进位信号
ELSE COUT <= '0';
END IF;
END IF;
IF SUB_EN='1'THEN --检测是否允许计数(同步他能)
IF CQI>0 THEN CQI:=CQI-1; --允许计数,检测是否小于65535
ELSE CQI:=(OTHERS => '1'); --大于65535,计数值清零
END IF;
IF CQI=0 THEN COUT<='1'; --计数大于9,输出进位信号
ELSE COUT <= '0';
END IF;
END IF;
END IF;
CQ<=CQI; --将计数值向端口输出
END PROCESS;
END ARCHITECTURE A_S_16;
