电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析第一季分析贴(1至5)
一天一个电路分析第一季分析贴(1至5)
2014-12-14 21:17:33     打赏
二级音频功率放大器
该电路由电容型MIC也叫驻极体话筒将声信号转变为电压信号,R1提供MIC的工作电流,C1进行耦合MIC出来的电压信号和隔离直流。R3提供集电极反偏电压,R2串R3提供基极工作电压,使Q1进入工作状态。经过Q1放大后由C2进行耦合,作用和C1相似,R4、R5组成分压电路,为Q2提供稳定的静态工作点,Q2和Q3互补放大,R6进行缓冲,防止大电流冲击Q3,T1进行阻抗匹配,由次级输出驱动扬声器。
  在图中C1和C2的取值可以取1UF以上,若用到有极性电容则应左正右负安装,T1作阻抗匹配初级的组织不宜太大,一般1K为好,图中的三极管是音频对管,可用普通三极管代替。
金属探测器电路
     该电路是金属感应器,利用电磁感应原理,利用交流电通过的线圈,产生的交变磁场,磁场可以在金属物体内部产生感应涡电流,涡电流又产生磁场,该磁场又反射回来影响原来的磁场,引发探测器发出警报声。在一些安检场合可以见到。
    电容C1、C2、C3组成电容式三点震荡具体工作原理如下:
         由R1提供静态工作点,通电的瞬间,C1、C2、C3导通并开始充电,C1容量大,电压后建立起来,到达一定值时三极管导通,C3上的电压下降、C4上的电压上升,三极管截止,C1再次开始充电、感应线圈中有电流流过,C3也再次充电,C4上的电压通过并联的电阻放电,e极的电压开始下降,降到三极管正偏、C1上的电压上升时,三极管再次导通,如此循环。  在感应线圈上产生交变磁场,在感应检测电路中检测是否有同频率反射,一般电路的频率在100K到800Khz之间,频率越低对铁的检测越灵敏,同时灵敏度随着检测范围的增大而减小。
闪烁led
  该电路由FlashingLED产生震荡信号,同时发光,该LED在市面上也有。教自闪烁发光二极管,它是一种复合的器件,内部有控制电路和发光管,一般用于脉冲发生器和信号源,也可以作为指示用。
  由FlashingLED 发出的置位信号通过R2直接置于Q1的B极,Q1导通同时LED发光,回路经过C1和R3限流,当FlashingLED复位信号时Q1截止,C1通过R3放电,R1用于为FlashingLED限流,
助听器
  该电路是低功耗的耳机放大电路,有1.5V电池供电,通过R1给MIC提供偏置电压,C1进行耦合音频,隔绝直流分量,R2和R3组成分压电路,稳定的像Q1提供基极偏置,Q1放大后由Q2直接耦合,因为Q1没有集电极的偏置电压,所以不担心会有影响Q2工作的直流电压,再由Q3输出驱动耳机,在这里R5起到限流的作用,R4提供电流负反馈回路,图中Q1起到电压放大,Q2、Q3互补成电流放大进行输出。按键中采用自锁开关,图中的耦合电容可加大,太小会影响电路的频率特性
可调大电流电源设计之一
  由D1桥式全波整流,再由C1大电容进行滤波输出电压是输入电压的根号2倍
,因二极管的电容效应会使高频交流进入电路,破坏电路,故加C2电容可以滤除高频交流,C2的容量需要小些,对高频有更好的响应。
  R1、R2电阻组成分压电路,为7805提供地的电压。因78系列的稳压管主要是以控制端的电压作为标准,当控制端直接接地时稳压值为5V,当控制端电压为5V时输出稳压值为10V,试问当控制端电压为-5V时输出电压多少? 没错5-5=0V,OV起调的稳压电路就是根据这个原理出来的。控制电压由R1、R2的分压值决定,输出的电压再由C3、C4滤波稳定,
  采用2N3055功率管可以起到输出大电流的目的,其输出电压由7805控制,
