LVDS接口又称RS-644总线接口,是20世纪90年代才出现的一种数据传输和接口技术。LVDS即低电压差分信号,这种技术的核心是采用极低的电压摆幅高速差动传输数据,可以实现点对点或一点对多点的连接,具有低功耗、低误码率、低串扰和低辐射等特点,其传输介质可以是铜质的PCB连线,也可 以是平衡电缆。
LVDS技术用于简单的线路驱动器和接收器物理层器件以及比较复杂的接口通信芯片组。通道链路芯片组多路复用和解多路复用慢速TTL信号线路以提供窄式高速低功耗LVDS接口。这些芯片组可以大幅节省系统的电缆和连接器成本,并且可以减少连接器所占面积所需的物理空间。LVDS解决方案为设计人员解决高速I/O接口问题提供了新选择。LVDS为当今和未来的高带宽数据传输应用提供毫瓦每千兆位的方案。一般在工业领域或行业内部使用。广泛应用于主板显示、液晶屏接口和工业相机接口。
LVDS接口在提供高数据传输率的同时会有很低的功耗,另外它还有许多其他的优势:
1、低至2V的电源电压兼容性
2、低噪声
3、高噪声抑制能力
4、可靠的信号传输
5、能够集成到系统级IC内
6、使用LVDS技术的的产品数据速率可以从几百Mbps到2Gbps。
7、它是电流驱动的,通过在接收端放置一个负载而得到电压,当电流正向流动,接收端输出为1,反之为0。
8、它的摆幅为250mv-450mv。
9、此技术基于ANSI/TIA/EIA-644LVDS接口标准。
工业相机是机器视觉系统的一个最关键的组件。目前市面上的工业相机也有了LVDS接口,例如德国S+K相机就是。德国Schäfter+Kirchhoff公司自成立到如今已有50多年的历史,在科研和工业激光计量以及光电传感器系统应用方面拥有极高的声誉。目前,S+K公司主要有三大产品开发线,包括线阵相机系统、激光线发生器和光纤组件,其中生产的线阵相机种类繁多,可以满足用户对不同接口的各种需求,还可以根据用户需求提供定制的开发服务。
