电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 2812调试问题集
2812调试问题集
2014-12-18 19:38:35     打赏
发现以前调试中遇到的问题,现在又遇到都忘光了,做了半天才想起以前遇到此现象并知道原因。为了避免无谓的重复工作,把以后关于2812调试中遇到的问题都放到这儿供查询。
1、复位电路出现周期性低电平问题
描述:现场多个板子出现F2812死机问题,进而白屏,程序不运行,检查板子发现有两个板子F2812芯片已损坏,3.3V,1.8V均对地短路。经检查发现复位信号有问题,出现周期性低电平。
原因:2812的看门狗动作了,拉低了复位电平。
解决方法:1、找到看门狗动作的语句,增加喂狗字数
                    2、延长看门狗叫的时长
                   3、关闭看门狗
2.正常的电路板出现仿真连不通的问题
  已经写过程序,运行正常的板子,重新写程序时出现连不通,或连通后TRouble halting,指示灯不亮即程序没有执行,CCS不能RESET,不能进入擦鞋界面,断电重新上电及重启电脑不管用,
用万用表测电源正常,怀疑是复位电路出现了不正常,用万用表笔量了量复位信号后,改善正常了。
说明此类现象是复位电路出现了某种意外,导致程序没有正常执行。
