电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 网络摄像机的控制与功能设置+SIN210开发板申请(第一季)
共9条 1/1 1 跳转至页
2014-12-20 08:40:19     打赏
1.采用SIN210来控制网络摄像机云台的雨涮和辅助照明灯;
2.采用SIN210来进行相关的协议转换(目前控制网络摄像机的控制大多是采用ONVIF协议或厂家的自用协议,由于各厂家为保护自己的利益,这些协议在功能上有许多保留,使得应用起来,很不方便或不能实现,在多厂家的设备系统应用中,必须使用协议转换。);
3.采用SIN210会带来很大的方便,采用其自带的WIN CE系统可很方便进行二次开发,完成特定功能的实现;
4.采用以太网(基于TCP/IP)系统。
关键词: 网络摄像机     控制     功能设置
2014-12-20 19:47:28     打赏
谢谢,WINCE应用开发速度要快许多,而且可用资源也要多些。
2014-12-21 08:27:31     打赏
winCE还是有不可替代的优势。
2014-12-21 12:06:11     打赏
不是不支持,而是微软将winCE 6之后的版本更名为:Windows Embedded Compact,进一部扩充了其的功能范围,也就是说对winCE进行了较大的升级和扩充。这个有点像Window的升级一样,名称有了变化,功能扩展了。
2014-12-21 21:56:06     打赏
1.应该是:Windows Mobile(简称:WM)是微软针对移动设备而开发的操作系统,它的内核是winCE;
2.winCE升级后较近的版本为:windows embedded compact 2013。
2014-12-22 07:46:30     打赏
这个还不太清楚,办理授权还是比较麻烦的!
2014-12-22 08:36:17     打赏
谢谢帮顶,有问题大伙可一块讨论!
2014-12-22 11:53:53     打赏
如果做正式产品肯定是要买的,可能要等实验做完再说吧,谢谢!
2014-12-26 21:17:39     打赏
微软于2013年6月份推出WindowsEmbeddedCompact2013 版本的嵌入式系统,其支持x86和ARM架构的处理器。专为构建小型化、实时性等特殊需求的行业设备而优化。
共9条 1/1 1 跳转至页
