前段时间做一个基于TI TMS320DM642芯片的项目,主要应用是针对视频图像做一些处理和机械控制。后来因为一些原因,项目中止。因为硬件是我一个人独力设计完成(从项目规划、原理图设计、PCB设计到样机焊接、小系统调试),中间投入了很多精力和感情,不想它被抛弃,尤其是其中的设计理念(相信你在看图的过程中可以体会到^_^)。
初学电子的时候总找不到好的学习资料和学习教程,很渴望能有一个完整的项目做学习用却总找不到,即使找到了也是八九十年代的“老”设计,缺乏实用性、完整性和规范性。
而这个基于TM320DM642芯片的项目可以说是很适合刚接触电子的人做学习参考用的。因为:
1、DM642是TI公司2002年投入到市场的DSP芯片,被广泛应用于视频处理领域,是民用DSP中最高端的DSP之一。其周边器件应用和系统设计思路可以说具有很强的时代代表性。
2、项目设计过程中先编写了开发方案计划书,然后经过了严谨的计算、原理图仿真、CPLD逻辑仿真和PCB关键信号拓扑仿真,为设计成功提供了有力保障。整个过程能体现出一个完整的产品设计思路和开发流程。
3、设计过程中对PROTEL99SE的功能可以说挖掘的比较充分,对学习PROTEL的工程师来说应当是一份很不错的参考资料,包括层次原理图设计、设计规则的设定及使用、各种自动检测功能的使用及平面分割等PROTEL使用教程里很少见到的应用。(当然,使用PROTEL做DSP项目开发还是很不方便的,如果使用PADS或CADENCE要方便很多。)
于是我将这个项目稍做了一些修改和整理,做为一个完整的项目共享出来供大家做学习参考用。这个板子小系统及IIC我已经调试成功,并且编写了一些小程序烧到FLASH中实现了自启动。后面的视频输入输出芯片应用因为涉及很多的视频码流协议,需要牵扯很大的精力,所以没有再进一步调试。虽然只是四层板(DM642开发板为8层板),不过系统很稳定。将单板上的四个钽电容全部拆下(5V供电处钽电容没有拆),DSP内核运行在600M(用的-600的型号)、EMIF时钟超频到150M(SDRAM用的-7后缀芯片,数据手册标名SDRAM和DSP建议应用上限为133M),长时间跑程序很正常,观察SDRAM内容没有发现过错误数据。如果需要的话可以自己将其中的PCB图直接发给厂商做学习板,毕竟现在DM642开发板的价格还是在万元左右。
当然,设计中也存在很多缺陷,比如原理图ERC检测过程中会报很多端口类型连接错误等,这是原理图库建库不规范导致的。这些地方我没有做更改,把它一并发给大家,也让大家有一些意识,而且在里面找错应当也是一件比较有趣的事呵。没有任何设计是没有缺陷的,我经常看国外大公司提供的一些原理图或PCB,里面不尽人意的地方也是很多。毕竟这是我设计的第一款多层板,在没有DEMO板没有充足设备(只有一台数字万用表和一台标称25M带宽实际只有十几兆带宽的示波器)的前提下,四个月从写项目方案计划书到调完小系统还是比较紧的(必须一版成功),所以很多地方要做一些折中,不过系统可靠性是绝没有折中的。
后面我将在自己的BLOG里针对这个设计陆续整理登出完整的设计相关资料(大概需要半月到一个月时间吧)。主要是设计思路和步骤以及仿真介绍等整个流程。如果有需要的话可以关注一下文件更新情况。
如果有QQ的话可以到 http://user.qzone.qq.com/37564275
或者到网易博客 http://blog.163.com/zjd01@126
另外如果您发现设计中的错误或缺陷,或者能针对这个设计提供相应的程序,还望能邮件联系一下(zjd01@eyou.com),或者到BLOG里留言,好让其他人也能及早发现其中的错误并学到更多东西。这里先谢过了呵:)
注,为方便大家对图做修改练习,没有对工程文件做任何密码保护。为防止经过别人修改的文件造成不必要的误会,还请到BLOG里确认版本压缩包的最后修改时间。第一次提供压缩包JD642.rar文件的压缩时间为2007-09-02 22:22
获取方法:1)已经加入“电子精灵”群的朋友可以在群共享空间里直接下载。
2)我已经将文件作为附件保存在我新建的126邮箱(jd642@126.com),大家可以自己登陆我的邮箱发邮件到自己或朋友的邮箱,邮箱用户名和密码均为“jd642”(小写)。为保障需要的朋友能正常获取文件,还望大家不要搞恶作剧删除文件或修改密码...
仅供学习参考使用,请勿用于商业用途!
