共1条
PCB外型加工的基础知识
只看楼主 1楼
印制电路板下料,孔和外形加工都可采用模具冲裁的方法,对于加工简单的PCB或要求不是很高的PCB可以采用冲裁方式。适合低层次的和大批量的要求不是很高的PCB及外形要求不是很高的PCB的生产,其成本较低。
冲孔:
生产批量大,孔的种类和数量多而形状复杂的单面纸基板和双面非金属化孔的环氧玻璃布基板,通常采用一付或几付模具冲孔。外形加工: 印制板生产批量大的单面板和双面板的外形,通常采用模具冲。根据印制板的尺寸大小,可分为上落料模和下落料模。
复合加工: 印制板的孔与孔,孔与外形之间要求精度高,同时为了缩短制造周期,提高生产率,采用复合模同时加工单面板的孔和外形。
用模具加工印制板,关键是模具的设计、加工,需要专业技术知识,除此之外,模具的安装与调试也十分重要,目前大部份PCB生产厂的模具都由外厂加工。安装模具注意事项:
1.根据模具设计计算的冲裁力,模具的大小,闭合高度等选择冲床(包括类型,吨位)。
2.开动冲床,全面检查包括离合器、刹车,滑块等各部分是否正常,操作机构是否可靠,决无连冲现象。
3.冲模下的垫铁,一般是2块,必须在磨床上同时磨出,确保模具安装平行、垂直。垫铁放置的闰置即不防碍落料同时又要尽可能靠近模具中心。
4.要准备几套压板及T形头压板螺钉,以便与模具对应使用。压板前端不能碰到下模直壁。各接触面之间应垫砂布,螺钉必须拧紧。
5.模具安装时要十分注意下模上的螺钉、螺母不要碰到上模(上模下降,闭合)。
6.调整模具时尽可能用手动,而不要机动。7.为改善基材的冲裁性能,纸基板要予热。其温度以70~90℃为好。
共1条
| 有奖活动 | |
| 这个春节你犒赏自己什么了?分享你的故事,有奖征集 | |
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| 【S32K3XX】HSE 密钥管理被打赏¥17元 | |
| 【S32K3XX】Standby RAM的初始化流程被打赏¥18元 | |
| Gravity:中英文语音合成模块V2.0及其串口控制被打赏¥24元 | |
| 全彩色度变化图的绘制被打赏¥27元 | |
| 【FreeRtos】FreeRtos任务栈的生长方向管理方式被打赏¥20元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】LVGL添加输入设备:EC11旋转编码器被打赏¥39元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】RA8D1部署FreeRTOS+LVGL被打赏¥33元 | |
| 空气质量检测器设计与实现被打赏¥24元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】LWIP进行UDP、TCP、HTTP、MQTT功能联合测试被打赏¥41元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】RA8D1部署FreeRTOS+LWIP被打赏¥36元 | |
