电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 周师电子设计创新社区 » 第四层次作业
第四层次作业
2015-01-06 17:42:17     打赏
3-3 试分别用IF_THEN语句、WHEN_ELSE和CASE语句的表达方式写出4选1多路选择器的VHDL程序,选择控制端有4个输入:SO、S1、S2、S3。当且仅当S0=0时:Y=A;S1=0:Y=B:S2=0时,Y=C;S3=0时:Y=D。
解:LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY mux41 IS
PORT (a,b,c,d: IN STD_LOGIC;
s0: IN STD_LOGIC;
s1: IN STD_LOGIC;
y: OUT STD_LOGIC);
END ENTITY mux41;
ARCHITECTURE case_mux41 OF mux41 IS
SIGNAL s0s1 : STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);
BEGIN
s0s1<=s1&s0;
PROCESS(s0s1,a,b,c,d)
BEGIN
CASE s0s1 IS
WHEN "00" => y <= a;
WHEN "01" => y <= b;
WHEN "10" => y <= c;
WHEN "11" => y <= d;
WHEN OTHERS =>NULL;
END CASE;
END PROCESS;
END ARCHITECTURE case_mux41;
3-4
解:IBRARY  IEEE;  --1位二进制全减器顺层设计描述
      ENTITY f_suber IS
         PORT(xin,yin,sub_in:    IN STD_LOGIC;
            sub_out,diff_out: OUT STD_LOGIC);
      END ENTITY  f_suber;
       ARCHITECTURE  fs1  OF f_suber IS
        COMPONENT h_suber    --
调用半减器声明语句
         PORT(x, y:        IN STD_LOGIC;
             diff,s_out: OUT STD_LOGIC);
          END COMPONENT;
          SIGNAL a,b,c: STD_LOGIC;  --
定义1个信号作为内部的连接线。
        BEGIN
     u1:  h_suber PORT MAP(x=>xin,y=>yin,   diff=>a,        s_out=>b);
     u2:  h_suber PORT MAP(x=>a,  y=>sub_in, diff=>diff_out,s_out=>c);
           sub_out <= c OR b;
          END ARCHITECTURE  fs1;
(2):
      LIBRARY  IEEE;  --1
位二进制全减器顺层设计描述
    ENTITY f_suber IS
      END ENTITY  f_suber;
调用半减器声明语句
        END COMPONENT;
定义1个信号作为内部的连接线。
     BEGIN
        sub_out <= c OR b;
