电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » Cortex-A15系列开发板, 三星系列最强开发板
共4条 1/1 1 跳转至页
2015-01-09 15:36:25     打赏
     CES-5250开发平台的处理器使用Samsung高端主流ARM处理器:Cortex-A15 Dual core  Exynos5250,主频高达1.7GHz。采用32纳米的HKMG工艺,配备Mali-604GPU,性能强大。支持32K/32K一级缓存、1MB二级缓存、增强的VFP(浮点体系结构)、Neon协处理器,每个核心5950Dhrystone MIPS(总计11900DMIPS)的速率,DMIPS/MHz (单位频率的每秒百万指令数)比上代Cortex-A9 1.4GHz处理器提高了40%。
        内存控制器是新一代规格的LPDDR3/DDR3 800MHz 双端口,可提供12.8GB/s的高带宽,可以轻松应付WQX VGA高分辨率下的高清视频解码、3D图形显示、高分辨率图形信号处理等工作。支持多种格式的视频硬编解码,1080P 60fps,同时支持MPEG-4/H.263/H.264编解码。3D图形核心整合ARM新一代的Mali-604,支持大量API,支持OpenGL ES 1.1/2.0、OpenVG 1.1和OpenCL1.1 FullProfile。图形信号处理器(ISP)支持4808*3356@15fps,FULL-HD@60fps,还有额外的后期处理单元,比如三维降噪(3DNR)、视频数字图像稳定(VDIS)、光学畸变补偿(ODC)、无延迟快门等等。LCD单个显示可支持最高WQXGA(eDP)/SXGA(MIPI DSI),本地双显示可同时支持WQXGA单LCD显示和1080p HDMI显示。其它整合的模块还有USB Host/Dev 3.0、SATA1.0/2.0/3.0、UART、eMMC4.5、SDIO3.0、SD2.0、HISC PHY收发器和支持大量传感器的八通道I2C,可大大节省整体物料成本。
        CES-5250开发平台结合本公司客户反馈和广泛调研设计而成。主要考虑:无线通讯、个人导航、摄像、移动游戏、移动音乐和视频的播放、移动电视、PDA功能、医疗器械等产品,无论从功能、性价比、尺寸等方面都已非常接近上述产品,大大缩短公司产品的开发周期,甚至很多产品能够直接使用本开发平台。
        CES-5250开发平台与以往开发平台相比功能得到了明显的提升。采用的主芯片Exynos5250,具有稳定性、可靠性高等特点。主板由核心板和扩展板构成,板载3G、WiFi、Bluetooth、GPS、Camera等模组,支持HDMI 1.4 (1080P/60Hz)显示。客户可以从中学到当前ARM的最新架构及其外围模块配置情况,紧跟时代前沿。
        CES-5250开发平台最新支持的操作系统为:Android 4.2.2 JellyBean,提供源码。支持3G、WiFi、Bluetooth、GPS、Camera、Flashplayer V11网页Flash播放、1080P视频播放、3D图形显像、QQ、HDMI1.4等功能。具有领先的软件优势与硬件优势,适合产品迅速开发定型。
 三星5250硬件配置:
     CPU: Samsung Exynos 5250, 双核Cortex-A15, 主频为1.7GHz,支持32KB/KB的NEON,支持1MByte L2
         cache,支持双通道LPDDR3/DDR3(1600Mbps)
     3D加速:ARM Mali-T604 MP Core
     内存:扩展了2GByte的DDR3, 800Mhz
     iNAND:8GB iNAND, SanDisk
     PMIC:选用Samsung公司的S5M8767A, 具有9路DC/DC和28路LDO输出电源.智能化、低功耗化
     eDP接口:eDP显示接口
     HDMI接口:HDMI 1.4(1080P/60Hz)
     显示屏:支持7.85英寸电容触摸的MIPI接口显示屏(像素1024*768, 支持4:3XGA显示)和10.1英寸多点电容
          触摸显示屏
     3G:型号是中兴的3G模块 AD3812,USB接口
     WiFi:型号是Realtek8188 WIFI模块,支持802.11b/g/n制式,USB接口
     GPS:灵敏度高,追踪灵敏度达到-165dBm,捕获为-148dBm
     CAMIF接口:2路 CAMIF 摄像头接口
     MIPI Camera接口:2路 MIPI-CSI 摄像头接口
     USB 2.0 HS OTG:1路OTG 2.0,支持HOST/Device
     USB HSIC:2路HSIC信号,其中一路通过HUB引出了4个HOST接口
     USB 3.0 HOST:1路USB 3.0 HOST/Device 接口,支持SS(5Gbps)
     SD/HSMMC:1路SDIO3.0,2路SD 2.0,用于iNAND、MMC/SD等,板上引出了一个SD/MMC卡槽
     UART接口:4路UART口, 波特率高达115200bps, 用于GPS通信、普通串口、调试信息输出等
     以太网口:1路10M/100M以太网接口
     音频:选用Wolf公司的WM8994,立体声输入/输出
     数字音频输出接口:1路S/PDIF 5.1 Channel Audio I/F, 可以传输PCM流和Dolby Digital、DTS这类环绕声压缩
         音频信号,作为扩展接口
     功能按键:包括电源按键,复位按键,中断按键等
     KEY PAD:2*5扫描按键,可扩展至8*8扫描
     SATA接口:支持1路SATA 1.0/2.0/3.0接口
     LED灯:8个GPIO控制的LED灯
     EEPROM:2个I2C的EEPROM
     电子罗盘:3-Axis MagnetoresistiveSensors, 12bit ADC, I2C接口
     加速度:±2g to ±16g, I2C接口
     陀螺仪:16bit ADC, I2C接口
     电池:供RTC使用, 圆形锂电池(3V)
     外接电源:12V/3A直流供电, 带电源开关和指示灯
     核心板接口插座:选用Molex公司的0.635mm贴片插座, 稳定可靠, 整体高度大幅降低
     其它扩展接口:包括中断、C2C、EF-NAND、EBI等
软件资源:
     Android 4.2.2 Jelly Bean
     操作系统:Android 4.2.2 Jelly Bean
     Linux内核:Linux 3.4.35
     系统引导程序:U-boot 2012.07
     串口调试工具:DNWV1.01(XP),Minicom(Ubuntu)
     交叉编译工具:Arm-2009q3 (gcc 4.4.1)
     文件系统格式:Ramdisk,Ext4
     GUI:Android 4.2.2 Jelly Bean
     WIFI模块:支持802.11b/g/n
     3G模块:支持3G驱动,可实现网页浏览、发送及接收短信
     Bluetooth模块:支持USB蓝牙驱动
     Camera模块:支持 MIPI Camera驱动,支持预览、拍照、录像功能
     GPS模块:支持SIF Ⅲ全球定位
     网口模块:10M/100M自适应网口驱动,支持以太网功能
     HDMI显示:支持HDMI输出,同时支持图像和声音
     Audio驱动:支持音频播放功能
     LCD显示:支持7.85英寸电容触摸的MIPI接口显示屏(像素1024*768, 支持4:3XGA显示)和10.1英寸多点
         电容触摸显示屏,可支持的最大显示分辨率为WQXGA(2560*1600)
     TOUCH驱动:支持多点电容触摸
     I2C驱动:Audio、Camera、HDMI、PMIC都是用I2C驱动来通信
     USB HSIC驱动:Host驱动,支持外接鼠标、键盘、U盘、蓝牙等USB外设。
     USB OTG驱动:Host/Device驱动,Host功能支持外接USB鼠标等USB设备,Device功能支持ADB和MTP
     USB 3.0 驱动:Host/Device驱动
     Keypad 驱动:2*5 GPIO扫描按键驱动,可自定义功能按键
     MMC驱动:支持高速SD/MMC卡,也支持SDIO
     MFC驱动:Multi-Format Video Codec
     UART驱动:串口通信驱动
     JPEG 驱动:JPEG CODEC
     2D驱动:2D硬件加速
     3D驱动:3D硬件加速(Mali-400 MP)
关键词: Cortex-A15     三星     模块
2015-01-09 15:40:23     打赏
 自己来个沙发,忘各位工程师咨询采购!
2015-01-09 16:59:19     打赏
 你好  !
2015-01-09 17:02:00     打赏
额   你好 !
共4条 1/1 1 跳转至页
