电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » [ 已解决 ] sin210 linux 下LCD调光问题?
共3条 1/1 1 跳转至页
2015-01-11 11:22:45     打赏
问题描述:
 sin210 LCD不能调光的亮度。
 我大致看了一下原理图和开发板。
我看到开发板上R23位置没有电阻,R19位置有电阻。
如上图原理图位置所示,是否在将R19位置的电阻去掉,将R23位置短接,即可用PWMTOUT1 实现对LCD的调光???
请知情人士告知。。。
解决方法:
              此款屏幕的芯片的芯片不支持背光亮度调节,所以断开R23,短接R19也不能调节屏幕亮度。若想调节背光需要更换屏幕的驱动芯片。
2015-01-11 20:33:43     打赏
哦,换IC就算了,不捣鼓了。
2015-01-11 20:34:00     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
