电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 使用Arduino DIY 激光PM2.5检测仪
2015-01-11 12:02:47     打赏
使用Arduino unoR3 开发板,带开发板和显示数码管。 PM2.5 传感器使用诺方PM2.5激光传感器SDS011。
Arduino集成开发环境使用 http://  www.  arduino.  cc网站下载的1.0.6版本。
接线方式: SDS011---- 1----悬空 2----悬空 3----5V 4----悬空 5----地 6----arduino的tx 7---- arduino的rx
数码管模块接线方式: 1— ser--arduino的8脚 2— clk—arduino的9脚 3— st—arduino的10脚 4— gnd—地 5— vcc—5V
Setup函数中设置数码管显示和串口通讯。 Loop函数中:ProcessSerialData函数读取PM2.5数据,Display函数显示数据。 运行效果见图片,未抽烟时数据在80多,抽烟时迅速上升,5秒内上升到999:
关键词: Arduino     激光     PM2.5     检测仪     SDS0
2015-01-11 12:03:30     打赏
源代码:
const unsigned char dofly_DuanMa[10]={
  0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
//位码
unsigned char const dofly_WeiMa[]={
  0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
long previousMillis = 0;
const int analogInPin = A0;
int latch = 8;
int srclk = 9;
int ser = 10;
unsigned char displayTemp[8];
unsigned int Pm25 = 0;
unsigned int Pm10 = 0;
//把数据用串行转并行输出到595
void SendByte(unsigned char dat)
  static unsigned char i;
   for(i=0;i<8;i++)
     digitalWrite(srclk,0);
     digitalWrite(ser,bitRead(dat,7-i));//这里也可以用arduino自带的函数操作,主用于595类型的输出,自查帮助文件。
     digitalWrite(srclk,1);
//德飞莱的模块是2个595级联,段码和位码都是用折3根线控制,所以需要连续2个字节
void Send2Byte(unsigned char dat1,unsigned char dat2)
   SendByte(dat1);
   SendByte(dat2);
//锁存输出
void Out595(void)
        digitalWrite(latch,1);
        digitalWrite(latch,0);
void DisPm25data(unsigned int value)
  int i;
  if(value/1000)
    displayTemp[0]=dofly_DuanMa[value/1000%10];//这里最后是加小数点,共阳和共阴是相反的。
    displayTemp[1]=dofly_DuanMa[value/100%10];
    displayTemp[2]=dofly_DuanMa[value/10%10];
  else
    if((value/100) != 0)
    displayTemp[0]=dofly_DuanMa[value/100%10];//这里最后是加小数点,共阳和共阴是相反的。
    displayTemp[1]=dofly_DuanMa[value/10%10]|0x80;
    displayTemp[2]=dofly_DuanMa[value%10];
  for(i=0;i<8;i++)
    Send2Byte(dofly_WeiMa[i],displayTemp[i]);
    Out595();
void DisPm10data(unsigned int value)
  int i;
  if(value/1000)
    displayTemp[4]=dofly_DuanMa[value/1000%10];//这里最后是加小数点,共阳和共阴是相反的。
    displayTemp[5]=dofly_DuanMa[value/100%10];
    displayTemp[6]=dofly_DuanMa[value/10%10];
  else
    displayTemp[4]=dofly_DuanMa[value/100%10];//这里最后是加小数点,共阳和共阴是相反的。
    displayTemp[5]=dofly_DuanMa[value/10%10]|0x80;
    displayTemp[6]=dofly_DuanMa[value%10];
  for(i=0;i<8;i++)
    Out595();
void Display()
  int i;
  for(i=0;i<8;i++)
     displayTemp[i]=0;
     DisPm25data(Pm25);
     DisPm10data(Pm10);
void ProcessSerialData()
  uint8_t mData = 0;
  uint8_t i = 0;
  uint8_t mPkt[10] = {0};
  uint8_t mCheck = 0;
 while (Serial.available() > 0)
    // from www. inovafitness. com
    // packet format: AA C0 PM25_Low PM25_High PM10_Low PM10_High 0 0 CRC AB
     mData = Serial.read();     delay(2);//wait until packet is received
    if(mData == 0xAA)//head1 ok
        mPkt[0] =  mData;
        if(mData == 0xc0)//head2 ok
          mPkt[1] =  mData;
          mCheck = 0;
          for(i=0;i < 6;i++)//data recv and crc calc
             mPkt[i+2] = Serial.read();
             delay(2);
             mCheck += mPkt[i+2];
          mPkt[8] = Serial.read();
          delay(1);
          mPkt[9] = Serial.read();
          if(mCheck == mPkt[8])//crc ok
            Serial.flush();
            Pm25 = (uint16_t)mPkt[2] | (uint16_t)(mPkt[3]<<8);
            Pm10 = (uint16_t)mPkt[4] | (uint16_t)(mPkt[5]<<8);
            if(Pm25 > 9999)
             Pm25 = 9999;
            if(Pm10 > 9999)
             Pm10 = 9999;
            //get one good packet
             return;
void setup() {
  // 循环设置,把对应的端口都设置成输出
  // 这里使用德飞莱串口数码管模块,595芯片控制
    pinMode(latch, OUTPUT);
    pinMode(ser, OUTPUT);
    pinMode(srclk, OUTPUT);
    Serial.begin(9600,SERIAL_8N1);
    Pm25=0;
    Pm10=0;
    Display();
// 主循环
void loop() {
  ProcessSerialData();
  Display();
