电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 开源一个SPEEX全双工数字对讲机 (转帖)
共4条 1/1 1 跳转至页
2015-01-14 10:57:23     打赏
最近心情很不好,开源一个SPEEX全双工数字对讲机,东西是一个月前写的,用NRF24L01实现了全双工通信,就像打电话一样,目前实现的只是点对点,直线距离测试最远有300M,用了网上那种加了PA的模块。
8k采样,音质和打电话差不多,噪音很小。其实要传的数据量很小,1S/KB 的数据量,这里选择2.4G的原因是因为要用应答包携带数据来回传数据,不然收发模式切换会很慢,达不到全双工的要求。
是1S/1KB 的数据量,也就是1MS一个B,压缩率真的很高。
采集和播放是用STM32自带的AD,DA做的,用TIME定时触发,解码后直接DMA出去,中间还有一个环形队列,但是现在没有做多方,没有体现出来太大的价值。
关键词: SPEEX     双工     数字     对讲机
2015-01-14 11:07:54     打赏
原理图和代码如下:
——回复可见内容——
2015-01-14 12:18:47     打赏
作者用的是2401,300m距离跟模块的做工有关了,最少要带PA的。
还没仔细研究,在问答里有一个网友刚好需要这个方案,就转贴过来了。
确实可以考虑做一个活动
2015-01-21 00:15:57     打赏
这个不是我做的哦。跳频貌似可以这样做:通过检测状态寄存器,可以知道是否发送成功。若不成功,则切换发送频段,直到发送成功为止。
共4条 1/1 1 跳转至页
