电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » Protel99SE常见问题Ask & Answer[3]
2015-01-20 15:27:22     打赏
15.As:我是一名新手,在学习protel99时,画完原理图,生成网络表后,发现网络表中的元件没有自动装入元件封装,因此没法自动PCB布线
,望赐教
15.An:元件的封装是由您自己确定的,您可以使用系统默认的元件库,也可以使用自己建立的元件库,我们推荐后者,一般常用的库文件是:
“Advpcb.ddb”,“Headers.ddb”,“General IC.ddb”,再加上我自己的库,基本就可以应付所有问题了。
16.As:我是初学者,用protel 做PCB 布局的时侯有什么规则可遵守的吗?我在用protel做PCB布局的时候不知道该从何下手总觉得很茫然特别
是遇到数字芯片的时候就更加不知所错了无论怎么布局飞线总是交叉的象网一样并且不能用单面板布线。
16.An:没有人规定说数字电路就不能用单面板来做,正好相反,我鼓励这种做法,因为可以降低成本和制造难度。单前提是飞线的数目不能过
多,如果不是机器自动插件,我建议一块100*120mm的电路板上的飞线数目最好不要超过10个。数字电路相对模拟电路,其实他的PCB还要好做
些,因为其有规律,您可能是看到飞线比较多,就有些畏惧了,其实没有关系,一个模块一个模块地来走线,最后都可以走得很好的。
17.As:您在讨论Protel的时候经常在说“飞线”,那么飞线是什么意思呢?
17.An:我觉得这个问题应该澄清一下,我们在Protel中所说的“飞线”其实应该叫“预拉线”,他是由系统提供的,为我们提示在PCB中,那
些管脚应该连接在一起;而我们在工艺上说的“飞线”,是由于走线困难而用导线“一般是‘光铜线’,即镀锡的铜线”来做,长一点的可以
用导线,这样做相当于给PCB多加了一个层,不过这种东西在制造中应该努力避免,因为其在制造的时候相当费时间。
18.As:丝印层的图形重要吗?有什么讲究?
18.An:丝印层可以说是在制造的时候最重要的一个层,我为什么没有说信号层,因为他在设计的时候已经定下来了,并且与其打交道的基本都
是机器,比如表贴机,插件机,但是丝印层就不同了,在没有插件机的时候,插件的工序是由人来完成的,这就要求丝印层有很强的指示性,
因为你的工人不可能具有工程师的设计能力,你要用最简单易懂的图形告诉他们元件应该装在哪个面(对双面板),应该怎么装。在维修的时
候,丝印层上的标记可以帮助维修人员快速辨认出元件、管脚标号电路板本和其它信息。在可以使用条码扫描枪的时候,丝印上的条码可以让
机器自动辨认……总之,用好丝印可以告诉开发、制造、维修人员很多关于电路板的信息,是非常重要的。
19.As:PROTEL具体怎么用?要画平面电路图怎么画呢?
19.An:这个问题很大,但是很具有代表性,因为我初学的时候也是看着Protel启动,就不知道该干什么了,其实像我前面说的,Protel只是一
个工具,和你会不会画PCB没有关系,在我不会用Protel之前,那绘图墨水也是一样的绘制PCB啊。我建议您在学习Protel之前最好能够有一定
的绘制PCB的经验,就像你想学打字,肯定先要会写字,在学Protel的时候,不妨先画些自己熟悉的简单电路,主要是熟悉他的操作,而不是绘
制PCB本身。
20.As:一定要敷铜吗?
20.An:不一定。敷铜可以减少干扰,使得电路板更加美观,但是不恰当的使用可能适得其反,比如敷铜太靠近PCB边缘,造成地线和金属外壳
短路,敷铜和焊盘间没有作热隔离,造成焊接困难,敷铜敷成了实铜,再加上制造商工艺不过关,电路板起气泡等等。
21.As:我在Protel里找不到C51怎么办?
21.An:您问这个问题,说明您对Protel的认识还不够,其实Protelr真正感兴趣的不是C51,而是他的封装,换句话说,你用一个封装相同的集
成块画在上面同样可以使用,因为Protel是一个绘制电路图和PCB的工具,而不是万金油,他不知道,也不必要知道所画的元件是拿来干什么的
,除非你要用来仿真,所以您可以创建自己的库文件,这样可以更清晰地绘制电路图,或者找其他封装的集成块来代替。
