电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 双面板中如何解决正反面元器件重叠时的报警问题
2015-01-20 15:29:04     打赏
用PROTEL99SE布双面板的时候,习惯将有腿的器件放到顶层,将贴片器件放到底层。有时候将一些小贴片放到如贴片电容放到集成块的下方(在两个不同的层),会报错。更改设计规则,可以消除此类错误。点击design菜单,点击rules,在弹出的 desing rules界面中,选择placement 标签,选中component clearance,将它的check mode改为 multi layers。
