Protel 零件库中常用的零器件及封装
类别 名称 零件名称 零件英文名称 常用编号 封 装 封装说明
电阻 RES1/RES2 R? AXIAL0.3-AXIAL1.0 数字表示焊盘间距
电阻排 RESPACK1/RESPACK2 RESPACK3/RESPACK4
可变电阻 RES3/RES4
电位器 POT1或POT2 VR1- VR 5 数字表示管脚形状
电感 INDUCTOR L? AXIAL0.3 用电阻封装代替
继电器 RELAY-DPDT/ RELAY-DPST RELAY-SPDT/ RELAY-SPST
无极性电容 CAP C? RAD0.1-RAD0.4 数字表示电容量
电解电容 CAPACITOR POL RB.2/.4或 RB.3/.6或 RB.4/.8或 RB.5/1.0或 斜杠前数字表示焊盘间距,斜杠后数字表电容外直径。
有极性电容 ELECTRO1或ELECTRO2
一般二极管 DIODE D? DIODE0.4或 DIODE0.7 数字表示焊盘间距
稳压管 ZENER/DIODE SCHOTTKY
发光二极管 LED
光电管 PHOTO
集成块(含运放) 8031/UA555/LM324等 U? DIPx (x为偶数,x为4-64) x表示集成块管脚数 运放、与非门常封装成DIP14
与非门 74LS04/OR/AND等
三极管 NPN或PNP或NPN1或PNP1 Q? TO系列 TO-92A或TO-92B或TO-3或TO-18 或TO-220 TO-92A管脚为三角形,TO-92B管脚为直线形。
单结晶体管 SCR Q? TO46
电桥(整流桥) BRIDGE D? FLY-4或FLY4 4表示管脚数
晶振 CRYSTAL或XTAL Y? XTAL1
电池 BATTERY BT? D系列 D-37 或D-38
连接器 CON? J? SIPx x表示集成块管脚数
16/20/26/34/40/50 PIN RP? IDCx x表示集成块管脚数
4针连接器 4 HEADER或HEADER 4 JP? POWER4或FLY4
DB连接器 DB9或DB15或DB25或DB37 J? DB-x/M x为9、15、25、37
单刀开关 SW-SPST S? KAIGUAN(制作) 自己制作
按钮 SW-PB ANNIU(制作)
