有的powerpcb文件不能由正常模式下减层,我告诉大家一种由多层板减为两层板的方法:
第一步,在Setup下的板层定义中,将GND及VCC的层定义(Electrical Layer Type)为No Plane,OK退出;
第二步,在Setup下的Pad Stacks中删除所有盲埋孔,OK退出;
第三步,在Setup下的Display Colors中将顶层和底层关闭,只留中间两层;
第四步,进入ECO模式;
第五步,鼠标右键,Select Traces/Pins;
第六步,鼠标右键,Select All;
第七步,在setup下的Drill pairs下删除所有的钻孔对;
第八步,菜单栏File下选择Export,保存,在ASCII OUTPUT对话框中点击SELECT All,不选PCB parameters;
最后,powerpcb下建新文件,import刚存的那个文件即可。
