现在,汽车已经成为高度机电一体化的产品,汽车电子产品的设计会涉及到机械、动力、电子、电磁、控制等多个领域,使汽车电子及系统的设计变得更加复杂和具有挑战性,从而采用传统的设计方法已无法应对,而需要更加先进的设计方法。作为业界领先的机电系统设计软件商,Ansoft公司以其强大的设计平台,帮助工程师们应对汽车电子设计的各种挑战,并高效率地实现高性能的设计,以在激烈的市场竞争中占得先机。
基于Ansoft虚拟设计平台的ABS设计与分析
传统的机械式防抱死制动系统(ABS)由于没有电控单元(ECU),只能通过一些传动装置来模仿电子式ABS的功能,这就要求驾驶者在刹车时要由轻到重地踩刹车踏板,才能使其制动效能发挥最好,而驾驶者在遇到紧急情况时的本能反映都是猛踩刹车踏板,因而汽车很容易“甩尾”或转向失灵,从而造成交通事故。
针对传统机械式ABS存在的问题,汽车生产商开发了电子式ABS,因为电子式ABS不需要驾驶者刻意去配合,而要求一脚到底踩刹车,因此,电子式ABS远比机械式ABS安全。但是,电子式ABS的设计将涉及到速度传感器、电磁阀等电磁部件及整个系统的精确设计问题,传统的方法是反复试制原型样机,不仅造???、物力和时间的巨大浪费,而且在性能稳定性方面将会面临巨大挑战。
针对这一技术挑战,Ansoft公司为ABS厂商提供了一个综合的虚拟设计平台,不仅可以解决速度传感器、电磁阀等电磁部件的精确设计问题,而且还可以实现ABS从行为级到设备级的多层次建模、设计与分析。
为使ABS模型不用进行数学模型转换和简化就可在不同组织和仿真产品之间方便地交互,在Ansoft机电系统仿真分析平台Simplorer中建立一个车轮的ABS模型时,采用了国际标准的VHDL-AMS建模语言,其模型如图1所示。
图1中,ECU通过轮速感应器监测车轮的转速,当车轮快要抱死时,ECU会发出指令给电磁阀,通过调节进油阀和出油阀的开关信号,调节输入车轮制动分泵的油量,以“一放一收”的形式来控制刹车,使车轮处于一种临界抱死的间歇滚动状态,避免车轮抱死现象的发生,防止侧滑和跑偏。
