小弟用Xilinx 的ISE,代码中有段内容如下;
parameter Step=10; //定义参数
reg [15:0] Accum ;
always @(posedge clk) begin
if(!Rst_n) begin //初始化赋值
Accum <=100
end
else begin
Accum <= Accum + 10;
end
end
问题:因为后面需要对Accum比较大小,但是,Accumulate[0]始终为0,综合的时候会被优化掉,加了(*keep=‘true'*) 仍然会被优化掉,所以造成 另外一个 累加寄存器 和 Accum 的 比较 的无法工作。
请问大家有没有办法解决一下?
