在工程中,常采用Modem通过模拟线路进行数据的远程传输。我们用工业级PIC16F87系列单片机控制Modem完成串行异步/同步通信,在较低速率的线路上实现了数据的实时传输,收到了很好的效果。
本文就系统中PIC单片机控制Modem的串行通信技术,在硬件、软件两方面进行了分析。
1 PIC单片机及其同步/异步串行接口USART模块功能简介
PIC16F877A单片机内部有8K*14的FLASH程序存储器和512字的RAM数据存储器:不仅采用哈佛体系结构,而且还采用哈佛总线结构,流水线操作,PIC16F877A大大提高了指令执行速度,PIC单片机的系统时钟可以工作在DC-20MHz的频率范围之内。优化的CPU结构,加上精简指令集(RISC)技术,更加快了指令执行速度,这为复杂控制算法的实现提供了良好的条件。
本系统采用的是PIC16F87系列单片机,其内部集成了同步/异步串行接口USART模块,适合同单片机外部扩展独立的外设部件进行串行通信。并且可以定义三种工作方式:全双工异步、半双工同步主控和半双工同步从动方式。
2 PIC单片机控制Modem 实现异步串行通信
利用PIC单片机,可实现对Modem的控制,从而进行异步通信。USART模块在单片机的RX引脚上接收,在TX引脚上发送,串行信息的编码方式采用1位起始位、8位数据位和1位停止位。片内提供了一个专用的8位波特率发生器BRG,利用来自时基振荡器的系统时钟信号,产生标准的波特率时钟。USART 模块的接收和发送数据顺序是地位在前。即首先发送最低位(LSB)。USART模块的接收器和发送器在功能上是相互独立的,但是它们所用的数据格式与波特率是相同的。
2.1异步串行通信硬件连接
PIC将要发送的数据通过串口送给本端Modem,将数字信号调制成可在模拟线路上传输的模拟信号,并通过模拟线路传给远方的Modem。远方的Modem将收到的模拟信号还原为数字信号送给与其相连的PIC,PIC通过异步串口发送AT(请求)命令来实现对Modem控制进行串行通信,与Modem接口按RS-232标准设计。PIC的输入输出电平为TTL电平,我们通过电平转换芯片MAX232,实现与RS-232接口的匹配。系统中对Modem的初始化、呼叫(应答)、传输数据及挂机等都由PIC发送的AT命令通过存于Modem的Flash ROM中的程序控制完成。
2.2 异步串行通信软件设计
2.2.1 PIC单片机与USART模块相关的寄存器
PIC单片机USART模块的两条外接引脚是与输入/输出端口RC模块公用的RC7/RX/DT和RC6/TX/CK两条口线,与USART模块有关的寄存器共有9个。
在此.就PIC工作于USART模式时,所涉及的一些位进行介绍。
中断控制寄存器INTCON,第一外围设备中断标志寄存器PIR1。第一外围设备中断屏蔽寄存器PIE1,端口C方向寄存器TRISC,发送状态和控制寄存器TXSTA,接收状态和控制寄存器RCSTA,发送寄存器TXREG,接收寄存器RCREG,波特率寄存器SPBRG。
2.2.2 USART模块波特率设置
USART模块带一个8位的波特率发生器(BRG),BRG支持USART的同步方式和异步方式。用波特率寄存器SPBRG控制一个独立的8位定时器周期。波特率发生器可以根据BRGH位(发送状态和控制寄存器TXSTA的位2)的设置,产生两种不同的移位速度,分别是对于系统时钟16分频和64分频得到的波特率时钟。用波特率寄存器SPBRG控制一个独立的8位定时器周期。在异步方式下,BRGH位也被用来控制波特率;在同步方式下。不用BRGH位。表2给出了在主控方式下,不同USART工作方式的波特率计算公式(x为写入SPBRG寄存器的值)。
2.2.3 通信程序设计
要实现系统的正常数据传输,正确设置PIC异步串口USART至关重要。在此,以异步接收方式为例,编写程序应遵循以下几个步骤:
(1)选择合适的波特率,然后根据表2计算出SPBRG寄存器的值(x),并将其写入SPBRG寄存器;
(2)设置SYNC=0,SPEN=1,使USART工作于异步方式;
(3)如需中断功能,将中断控制寄存器的中断屏蔽GIE和PEIE置1,同时置第一外围设备中断屏蔽寄存器的RCIE=1;
(4)如需接收9位数据,置接收状态和控制寄存器的RX9=1;
(5)置接收状态和控制寄存器的CREN=1,激活接收器;
(6)当一个字节接收完后,产生中断请求,如果RCIE=1,便产生中断;
(7)读RCSTA寄存器以便获得第9位数据(如果选择了接收9位数据),并且判断是否在接收过程中发生了错误;
(8)读RCREG寄存器中已经收到的8位数据;
(9)如果发生了接收错误,通过置CREN=0以清除错误标志。
下面给出了串口的初始化程序:
bsf STATUS,RP0 ;选择存储体1
bcf STATUS,RP1
bsf TRISC,7 ;设置RC7脚为输入状态
bcf TRISC,6 ;设置RC6脚为输出状态
movlw 25H ;设置波特率
movwf SPBRG
movlw 20H ;设定8位发送/接收
movwf TXSTA ;设定异步方式。低速方式
bsf PIE1,TXI ;使能发送器中断
bsf PIE1,RCIE ;使能接收器中断
bcf STATUS,RP0 ;选择存储体0
movlw 0x90 ;设定8位接收,使能接收器
movwf RCSTA ;使能串口
异步串行通信主程序框图如图2。
2.3 Modem设置
在Modem安装好开通之前,须预先设置好Modem的初始状态。PIC上电后,需对Modem进行复位操作,发送命令设置Modem结果码形式。
Modem初始化服务程序执行Modem初始化命令和呼叫(应答)等。Modem的呼叫、应答采用自动方式。在进行通信之前,呼叫PIC发出ATD (专线方式)命令,Modem监测线路上的载波。如果检测到载波,则返回连接成功结果码;否则返回无载波结果码。两端Modem正确可靠地建立起数据链路后。就可以进行数据通信了。通信完成以后,双方Modem若要拆线挂机.则Modem由数据状态转为命令状态,PIC发出ATH(挂机命令)实现挂机。挂机后要对Modem的自动应答和中断等状态进行重新设置。
3 PIC控制Modem 同步串行通信
用PIC的同步串口USART控制Modem实现同步数据通信,保证了数据的高效率和实时传输。PIC的USART模块工作于同步方式时,RC7引脚被用做数据双向传输通道DT,RC6引脚被用做时钟发送/接收专线CK。线路上的数据格式可以是8位或者9位,由于利用时钟专线进行双方同步,就不需要起始位和停止位了。同步数据是在一条线路上双向传输的,而时钟却是在一条线路上固定从主机向从机单向发送的。
同步串口的初始化与异步串口通信类似,程序设计可参照2.2,对Modem进行相应的初始化,使其工作于同步模式。
4 结论
本系统用PIC单片机控制Modem的同步/异步串行通信,实现了数据的远程传输,可方便提供多种速率,硬件构成简单,软件设计容易。在点对点的远程数字终端维护中,传输数据、话音及传真收到了很好的效果。
| SEGGER RTT常用API函数讲解被打赏¥14元 | |
| 嵌入式芯片调试神器-J-Link RTT被打赏¥21元 | |
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
