电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Mouser » 有关 Kintex-7 与 Virtex-7 GTX 收发器加电/断电的设计咨询
2015-01-28 14:27:36     打赏
7 系列 FPGA GTX 收发器加电/断电序列建议及其影响。解决方案1.推荐的加电/断电序列:推荐的 GTX 收发器加电序列为 VCCINT、VMGTAVCC、VMGTAVTT 或 VMGTAVCC、VCCINT、VMGTAVTT,可最大限度地减少电流用量。VMGTVCCAUX 无推荐序列。VMGTAVCC和 VCCINT都可同时加电斜升。推荐的断电序列与加电序列相反,从而最大限度地减少电流用量。如果未满足推荐的序列要求,VMGTAVTT 电流用量可能在加电和断电期间高于规范数值;如果 VMGTAVTT 加电早于 VMGTAVCC、和 VMGTAVTT- VMGTAVCC> 150 mV 和 VMGTAVCC < 0.7V,则 V MGTAVTT电流用量在 VMGTAVCC 加电时可能会每收发器提升460 mA。电流用量持续时间最多可达 0.3* TMGTAVCC(从接地电压到 VMGTAVCC 达到 90% 的启动时间)。断电的情况正好相反。如果 VMGTAVTT加电早于 VCCINT,; ,则 MGTAVTT 电流用量在 VMGTAVCC 加电之前会每收发器提升50 mA。 电流用量持续时间最多可达 0.3* TVCCINT(从接地电压到 VVCCINT 达到 90% 的启动时间)。 断电的情况正好相反。2. 仅适用于 7 系列 GTX 收发器通用工程样片 (ES) 芯片:请注意,此部分内容不适用于 GTX 量产芯片。2.1 如果不满足推荐的加电/断电序列要求,则在同一时间内发生下列两种情况时,将致使 GTX 收发器无法正常运行:- VMGTAVTT 电压在其推荐的操作范围内并且- VMGTAVCC 电压在 10000 多小时的累积时间中始终小于 0.4V当 VMGTAVTT 电压在其推荐的操作范围内并且 VMGTAVCC 电压不超过 0.4V,则每个收发器的 VMGTAVTT 的额外电流消耗为 100 mA。2.2 如果遵循推荐的加电序列,同时在 V MGTAVCC 推荐的操作范围内对其进行加电,并且 V MGTAVTT 的电压低于 0.7V,则每个 GTX 收发器的 V MGTAVCC 的额外电流消耗仅为 50 mA。根据所使用的收发器数量,这一额外的电流可能要大于 XPE 中报告的电流。请按照此过程来确定是否进行了充分的 VMGTAVCC 电源调节:
  1. 敬请参考《7 系列 FPGA GTX/GTH 收发器用户指南》(UG476) 中的表 5-2“每一封装中的 Kintex-7 FPGA GTX 收发器电源组”和表 1“每一封装中的 Virtex-7 FPGA GTX/GTH 收发器电源组”,以确定每个电源组的 QUAD 总数
  2. 请参考表 2:电源组中的 QUAD 数量的总 GTX V MGTAVCC 电流,以确定每一电源组的最大 V MGTAVCC 电流。
  3. 根据所使用 XPE 的收发器数量,来计算每一电源组的 V MGTAVCC 功耗。
  4. 如果从步骤 3 的 XPE 中获取的电流值大于或等于从步骤 2 中获取的电流值,则无需进行任何更改。
  5. 如果从步骤 3 的 XPE 中获取的电流值小于从步骤 2 中获取的电流值,则建议增强 VMGTAVCC 的电源调节以兼顾此额外电流。
表 1:每一封装中的 Virtex-7 FPGA GTX/GTH 收发器电源组AR47817_3.JPGAR47817_3.JPGAR47817_3.JPG 注意:(1) QUAD113 和 QUAD213 的电源引脚和管脚可用于无缝移植/迁移到 XC7VX485T、XC7VX550T 和 XC7VX690T。(2)QUAD110、QUAD210、QUAD111 和 QUAD211 的电源引脚和管脚可用于无缝移植/迁移到 XC7VX550T。    表 2:电源组中的 QUAD 数量的总 GTX VMGTAVCC 电流电源组中的 QUAD 数量每一电源组的 VMGTAVCC电流 (mA)6120048003600240012003. 常见问题解答1.如果未使用推荐的序列,该如何添加这些额外电流。对于 GTX 量产芯片,指使用了 XPE 14.2 版或更新版本。对于 GTX 通用工程样品 (ES) 芯片,指使用了 XPE 13.4 版或更新版本。如果使用了推荐的序列,不会添加额外电流。如果不使用推荐的序列,则会在 XPE 数量的基础上增加上述额外的电流量。2.同时加电:是否可以对 VMGTAVCC 和 VMGTAVTT 或 VCCINT 和 VMGTAVTT 两者同时加电或者对这三者同时加电?额外电流用量是否仍适用?加电时,如 VMGTAVCC < 0.7V (图中的时间 T1)而 VMGTAVTT - V MGTAVCC <= 150 mV,则没有额外电流用量。加电时,如 VMGTAVCC >= 0.7V(图中的时间 T1),则不管V MGTAVTT 值是什么都不会有额外电流用量。加电时,如 VMGTAVCC < 0.7V (图中的时间 T1)而 VMGTAVTT - V CCINT <= 150 mV,则没有额外电流用量。 加电时,如 V CCINT>= 0.7V(图中的时间 T1),则不管V MGTAVTT 值是什么都不会有额外电流用量。如果不能达到这种情况,则应考虑额外电流。
AR47817_1.JPG3. VMGTAVTT 上的额外电流在没有遵循 VMGTAVTT 与 VMGTAVCC 和 VMGTAVTT 与 VCCINT 序列的情况下是否会累积?电源电流累积增加。因此,如果同时出现这两种情况,并且同时适用于第 2.1 节中的条件时,则对于量产芯片而言,VMGTAVTT 的额外总电流消耗为 510mA (460 mA + 50 mA),而对于通用工程样片 (ES) 芯片而言,VMGTAVTT 的额外总电流消耗为 610 mA (460 mA + 50 mA + 100 mA)。4. 额外电流有什么影响?何时会出现额外电流?只有加电/断电坡度启动时才会出现额外电流。 一旦 GTX 收发器加电运行,就不会有影响。5. 推荐加电序列有哪些关键事项需要注意,从而避免额外电流用量?VMGTAVTT 必须最后加电。VMGTAVCC 和 VCCINT 必须在 VMGTAVTT 之前进行加电,但此二者之间的顺序没有具体规定。VMGTAVCCAUX 没有推荐的顺序。相关标准可确保满足推荐序列要求且不耗电。修订历史记录2012 年 7 月 23 日 - 新增了更多阐述内容;更新了有关遵循推荐的加电序列时的额外电流消耗、电流消耗的持续时间、同时加电以及更多的常见问题解答 (FAQ) 信息。
