电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 从PCB还原SCH的步骤方法
从PCB还原SCH的步骤方法
2015-02-12 21:31:17     打赏
      我在还原SCH画电路原理图时,喜欢先用一硬白纸盖住PCB的焊接面,再用手压白纸,使焊点里的导线扎破白纸——留下焊点的痕迹,然后把白纸对照PCB板画出板上的走线,这样就完成了一个“拓片”。现在,有智能手机就方便多了,用手机拍照,可以较快地得到一种完整电子版的“PCB图”。最后用同样的方法把元件面也拍下来,就可以方便的反复的对照着画出每条引线上的元件了。
在完整地画出PCB图后,就要依据各个元件的编号,区分其所属的前后级了,
一般的电路图中,其元件的编号顺序多数都是从前到后的排下来的,根据这个规律就可以区分一条铜箔引线上面各个元件的确切位置了。
第三步就是完整地画出每一条引线、每一个元件,直至整张图的全部完成。因为这还只是草图,所以最好用铅笔勾画,便于后面的修改。
最后就是整理草图了。由于还原画出的电路图,与正规、正常的电路图有些不一致,甚至可能会把一个单元电路画得支离破碎,除了前面所说的依据其元件编号将其调整到一起来以外,还可以通过调整、精简所画的线条、改变导线的连接点、上下左右移动元件位置,使电路图变得简单、整洁、美观、规范。
下面是一个实例,某型号CRT显示器视放板的SCH还原过程:
视放板
上图是元件面的图
视放板PCB
这就不用多说了——PCB
视放板SCH
  这整理后的SCH,虽说不算特别的标准,但各部位的功能都比较易懂。
2015-02-12 22:58:51     打赏
     手工还原确实很费时,所以只适用于规模不大的电路板,还只能是分立元件的,如果是贴片元件的板子,巴掌大小就要把人搞得头昏眼花的。手工还原最大的好处,就是对学习电路的工作原理有较大。
