电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【5.1纯水贴-想给硬件安个家】snake0301的功放DIY进程
共22条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
2015-02-13 17:04:21     打赏
2015-02-13 17:29:21     打赏
上午到货
迫不及待撸出新买的电烙铁
开搞
焊完3个集成电路,留个念
没有洗板水,拿酒精擦了擦
结果变得很不好看了,不知道后面能不能用
焊完所有的电阻,再留个底
焊工很让人捉急啊
贴片器件全部撸完
惨不忍睹啊,这焊接。。。。。
找个借口,没有镊子。。。
用的是眉毛钳。。。。。眉毛钳。。。毛钳。。。钳。。。。。。
全部焊好了,正面照
菊花照。。。。
用5v来供电
板子没有任何反应
还以为是哪里焊接出问题了。。。。。
后来查了查78m05的耐压值
35v
果断找来笔记本的电源,16v
撸上一看,心里踏实了。。。。
起码灯是亮了,吼吼。
待续。。。。。
2015-02-22 21:58:07     打赏
刀头
拉
2015-02-22 22:14:03     打赏
过年几天,增肥有望
继续玩玩功放DIY
控制器用得1T 51的内核
51已经很久没用过了
这次顺道又复习了一下
做了个实验,按键控制LED闪烁速度
代码啥的就懒得上了
看看效果
在家没条件,只是简单测试了一下音频
手机--DIY板--电视机左声道
基本能放出声音
为了看OUTP和OUTN的波形
把家里一根AV端子线给切了
简单瞄了几眼各个IC的数据手册
运放数据手册上的描述:
TPA3110D2在没插入LINE-IN的情况下
实际上功放是不工作的
没有插上LINE-IN或者按下静音键
输出就是这货
看上去没有电压,或者是个很小的负电压
插上LINE-IN,开始播放音乐
红色波形是OUTN
绿色波形是OUTP
输出可以在正负10v以上
这个usbee咬牙坚持。。。。。。。。。
输出频率大约是315kHz的样子
按数据手册上说,应该是俩方波呀
实测咋看着像俩正弦呢?
渣USBee,只能这样了。
坐等版主源代码,再去二次折腾。
2015-02-23 23:22:46     打赏
扛把子不表示一下?
2015-02-24 00:07:18     打赏
先记个账
那天要pei女客户的筒子,可以先联系我
有青壮年男子出租
2015-03-08 13:57:40     打赏
这焊工,惭愧啊。。。。
2015-03-08 13:58:00     打赏
快到碗里来
2015-03-08 14:19:29     打赏
这几天正在为找喇叭发愁
突然想起来以前拆过一个山寨PAD
多出来俩喇叭
就是这货
不知道阻抗是多少
去淘宝看了看,一般平板的扬声器,1w8欧的样子
从功放的数据手册上来看,8欧正好匹配吧
不过每通道15w的最大功率,不知道这个喇叭顶不顶得住。
试试看能不能用吧
导线不够长,撸上
焊上莲花座
顺道拿透明胶布固定了一下
热熔胶啥的,木有
先将就用用,看看能不能工作
后面再整改
装上一组铜柱
嘿,高度刚刚好
请无视板上器件的摆放。。。。
上电测试一下
居然没烧
能正常工作
只是声音较大时,喇叭会震动,与电路板发生碰撞
后面再加固一下应该还能用
有点移动音箱的意思了,吼吼
2015-03-10 21:51:03     打赏
板子焊好有段时间了
一直在琢磨应该去整个好点的扬声器
前几天把拆下来的扬声器给撸上去了
发声正常,像个移动音箱
懒得再去淘大喇叭了,在控制上下点功夫吧
版主把源代码共享出来了
正好拿来修修补补,开始倒腾
控制上咋下功夫呢?
看了看原理图,STC单片机只多余出一个串口
想起来正好手上有块串口触摸屏
正好拿来做交互界面
把按键的作用都转移到触摸屏上去
今天先做个音频输入检测吧
代码啥的就不贴了,和串口屏命令有关,没啥参考价值
上点图片:
未检测到音频线插入
检测到音频线插入
界面美工啥的,不要吐槽了
就是这么渣
上个视频瞧瞧:
