电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 音柱DIY
共5条 1/1 1 跳转至页
音柱DIY
2015-02-18 22:30:01     打赏
  做了一个音柱音响,和大家一起分享。
尺寸是:宽10*长20*高30,由于只有我一个人做,开着机器也不好拍照,所以就没有工作的图片,抱歉了
这刚开始的,像个板凳,左下角有个坑,后面用石灰补一补就好了。
这是箱体成型的图片。我简要的说一下是怎么做的
我是用锯台割出来的,所以直角误差非常小。把需要的小块大块都给裁好之后就是给他固定了。我用了0.1的小钉子,用钉枪将他钉入。用工具的时候需要注意,别伤手才好。这些木板都是木工师傅的下板。
然后就是将箱体进行贴纸,
由于箱体有部位不平整,若直接贴纸会下陷,所以需要用石灰将他补平整。这个过程需要耐心,贴出来的才会好看
把石灰加点水,搅拌,然后用手将坑洼涂上。
呵呵,手确实挺伤,用抹布擦手比较容易快干净。然后用砂纸进行打磨,最紧要光滑!
然后将木纹纸贴好,注意贴的时候要保持箱体干净,用长尺慢慢向下刮。其实和手机贴膜一个道理。
下面要出场的是面孔板,我将上下开45°的倒角口,然后打磨,一定要光滑,细心加耐心,要自己想着一定要比木工师傅做得好,要有这种精神。事成。进行喷漆,其实应该要油油漆的,但需要的手艺要求比较高。所以还是选择了喷漆,买了5块钱。把他喷黑。要黑的能反光才是最好,我在这里犯了错误。我应该把板子平放在平面上,然后再进行喷漆。
在开孔的时候我是用飞机开孔器,买了10块钱,艾玛,我就想着就钻几个洞洞买便宜点。结果呵呵了,打第一个洞之后中心孔就摇摆了,就产生了3~4mm的误差,这个太大了,简直就是难看,所以要好看别贪便宜哦。
下面介绍喇叭。喇叭我选用了2寸的
这种喇叭的负载功率是16欧姆,4个并联是3.98欧姆,我用2604前级LM3886后级做的功放来推声音也很不错,值得提的就是这种喇叭的负载功率高。低音也是振不起来,一把低音拉低就呜呜呜的难听。用来做音柱其实一般,但总体素质还是不错,尤其是中频,很动人。特别是2604的特点都显示出来了。
喇叭我用热熔胶固定是有原因的,第一当然是用来固定,第二是补足我打孔时的偏差,用热熔胶来密封,所以用了非常多的热熔胶。
忘了一个重要环节了,就是后面的打孔问题。我用的是长方形的,所以需要开长方形的孔,首先我先打四个角孔,然后用电锯将他锯开,是不是非常机智呢,才怪呢。才拉开一条就把锯条拉断了,无奈的需要换锯条,奇葩的是有锯条我都不会换,后来直接把电锯给拆开装工具的部分,发现有个螺丝锁住,耗了好大劲才把锯条换好,由于照片我没有拍下,很对不住。
由于这上面有个挂孔,所以后面需要开个圆孔。这个孔有不深,所以没有穿过去。
最后就接上电了,其实过程有许多遗漏的地方没有讲述到,网友们如有疑问可向我提问,我一一解答,做的时候呢也比较匆忙没有用笔记记一下,不然是不会有遗漏的,把过程小做记号就能回想起来,和大家分享也是一见非常快乐的事情,
    祝EEPW越办越红火,越办越好,能为更多的IT人员找到一个“家”。
        谢谢观赏!
2015-02-18 22:42:46     打赏
沙发是我的~
在这里提一提音质的问题:我也是初次做音响,也有许多的不足之处,
做音柱,我是这么想的:我是打算放电视机旁,作为多媒体音箱,所以外观上我考虑比较多,用到的尺寸和箱体结构看起来也比较好看,但是导致的结果是箱体容积太大内部容积是3.6L,这对于小功率的密闭箱来说是非常大的容积了,而且我购买的喇叭对低音是“免疫”的,几乎没有。所以低音就丧失的不乎所以了。
要知道一个音响没有低音(50~120HZ)是非常难受的,所以我加了个低音炮,来补足于他,这样一来,俩音柱音箱就变成了环绕音音响了,完全把音柱音响的缺陷给丢了。
所以要做音柱音箱时,要考虑加个低音炮,若你的箱体足够大,是可以在旁边加个大功率喇叭的哦。
2015-02-19 11:54:36     打赏
受教了,音响响时确实有这种问题,钉枪钉入的刚度确实不足
2015-02-20 13:06:28     打赏
在旁边加一个低音喇叭是考虑过的。当然需要一个2分频的分频器,但箱体容积仅3.6L,若要加的话我想4~5寸的20~50W的低音炮可以补足,但和音箱比还是差太远了,音柱仅适合那些特定场所,亲生经历。和音箱确实是没法子比,其一是箱体太小,第二是喇叭动态显示的不够明显。谢谢您的建议!
2015-03-08 21:13:17     打赏
会的会的,前几天功放的环牛质量不好,烧掉了,打算这几天重买个,到时给大家分享一下
共5条 1/1 1 跳转至页
